Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage
4,90 Stern(e) 8 Votes
Seppl's Häusle
Größe des Grundstücks: 440 m²
Hang: starker Hang mit 30° - 40° im hinteren Bereich, 7-10 m handtuchförmiges Plateau an Straße
Grundflächenzahl: entfällt, passt.
Geschossflächenzahl: entfällt, passt
Baufenster, Baulinie und -grenze: ohne Bebauungsplan, Baugenehmigung für anderes Objekt liegt bereits vor
Randbebauung: Einfamilienhaus, 2 Vollgeschosse, mehrheitlich Satteldach, aber auch Flach- und Walmdach
Anzahl Stellplatz: 2 sind Pflicht (kein gefangenen Stellplatz)
Geschossigkeit: 2 Vollgeschosse + Teilunterkellerung am Südhang
Dachform: Satteldach
Stilrichtung: Freie Planung
Ausrichtung: Hanglage nach Süd-West
Maximale Höhen/Begrenzungen: unbekannt
weitere Vorgaben: kein Bebauungsplan
Stilrichtung, Dachform, Gebäudetyp: Satteldach, zeitlos von Innen & Außen
Keller, Geschosse: (Teil) Keller (am Hang) + 2 Vollgeschosse (siehe Schnitt)
Anzahl der Personen, Alter: 2 Erwachsene + 2 Kinder
Raumbedarf im EG, OG: ca. 85 m² pro Etage
Büro: entfällt zunächst, bei Bedarf im Gästezimmer oder Keller
Schlafgäste pro Jahr: hoffentlich viele :)
offene oder geschlossene Architektur: mittelweg, da die beiden Wohnungen im Alter trennbar in EG und OG bleiben sollen
konservativ oder moderne Bauweise: s.o.
offene Küche, Kochinsel: ja
Anzahl Essplätze: min. 4
Kamin: ja im Wintergarten
Balkon, Dachterrasse: ja, auf Kellergeschoss, 2,5 m nach Süden ausgerichtet
Garage, Carport: ja auf der Ost-Seite bei Hauseingang
Nutzgarten, Treibhaus: terrassiert angelegter Garten mit Nutzflächen geplant
weitere Wünsche/Besonderheiten: Im Keller sollte kein Wasseranschluss sein, da wir auf eine Hebeanlage verzichten möchten. Daher Hauswirtschaftsraum im OG statt im Keller. Dieser liegt am Treppenhaus, um ihn im Alter mit nutzen zu können, wenn die Wohnung im OG durch eine Türe getrennt wird.
Von wem stammt die Planung:
Planer eines Bauunternehmens mit uns zusammen
Was gefällt besonders? Warum?
offenes Raumkonzept im EG i.V.m. trotzdem Rückzugsorte auf jeder Etage. Sitzfenster nach Süden (hangabwärts), dort ebenfalls Wintergarten und Terrasse
Was gefällt nicht? Warum?
Keller und Kellerform ist noch nicht ganz zufriedenstellend, geht aber wohl nicht anders wegen der Lage der Treppe im Treppenhaus.
WC & Zimmer im EG sind etwas "verbaut", wir finden aber noch keine klügere Lösung, da der Zugang nicht über den Hausflur erfolgen soll
Preisschätzung: noch keine
Persönliches Preislimit fürs Haus, inkl. Ausstattung: so lange wir unter 5 Mio bleiben ist alles i.o. :D
favorisierte Heiztechnik: Solar, i.V.m. Pelletheizung
Wenn Ihr verzichten müsst
-könnt Ihr verzichten:
Badezimmer OG ist noch sehr groß, darf auch kleiner
-könnt Ihr nicht verzichten:
Trennbarkeit der Wohneinheiten fürs Alter, Sitzfenster im Wohnzimmer,
Das Grundstück hat ein handtuchförmiges Plateau mit 22 m breite und 7-10m länge. Darauf soll das Haus mit Masse stehen. Im Westen soll eine Sitzecke / Garten entstehen mit Zugang von der Küche über ein paar Meter Holzterrasse. Der Hang im Süden ist stark abfallend. Im Osten soll die Garage und ein Stellplatz an der Einfahrt entstehen.
Fenster sollen von Außen symmetrisch liegen, daher sind sie teils im EG und OG noch etwas komisch angeordnet
Wir möchten gerne das Grundstück so nutzen wie es ist, anstatt gegen das Grundstück zu arbeiten. Der unverbaubare Blick nach Süden soll herausgehoben werden. Die Blickachse vn Hauseingang, durch Flur, Glastür über den esstisch in den Garten nach Westen soll das Haus weit und groß wirken lassen. Es gibt drei alte Bäume auf dem Grundstück die wir noch in den Garten integrieren werden. Im Hausinneren versuchen wir minimalistisch zu bleiben und trotzdem ein zeitloses Wohngefühl zu schaffen.
Wir sind offen für alle Vorschläge und Ideen, haben jedoch auch konkrete Vorstellungen, wie man hoffentlich dem Grundriss schon entnehmen kann.
Gibt es etwas das wir aus eurer Sicht noch beachten müssen oder besser machen können?
Vielen Dank für euren Support :)
Super, endlich mal jemand, der das Grundstück nicht vergewaltigt.
Dennoch ist mir die Planung ein Rätsel...!
Das eben nicht: was ist das für ein Raum, da unten planlinks? Der Raum mit dem Ofen... wozu soll der sein? Wintergarten?
Schaut Ihr kein TV? Soll man aus den Terrassentüren nicht rausgehen können?
Wofür ist denn der Keller, wenn Hauswirtschaftsraum im OG ist? Ist es jetzt DAS, was Du mit „Grundstück so nutzen, wie es ist“ meinst?
Was sagt Dir das denn? Mir würde es sagen: „Plan mich neu“
Sehe ich nicht. Also, OG müsstest Du Dir vielleicht mal noch etwas Mühe geben. Was sollen denn die gefangenen Räume darstellen? Ich dachte, ihr plant mit zwei Kindern? Keine getrennten Zimmer für die Mäuse?
Im EG sehe ich den Wohnbereich nicht als Rückzugsort: nicht nur, dass er Durchgangsraum ist, man geht auch noch hinter dem Sofa entlang. Das ist alles, nur kein Rückzugsort.
Warum? Wegen altersgerechtem Wohnen im Alter? Schlafraum und Bad sind nicht altersgeeignet.
Ich würde mal sagen, dass Du den Entwurf für das OG nachreichst, auf jeden Fall, auch im EG mit geplanter Möblierung.
Ich seh da irgendwie kein Wohnen, sondern nur eine Plattform zum Rausschauen.
Das mag aber der schlechten oder nicht vorhandenen Möblierung geschuldet sein. Der Fragebogen ist auch eher nichtssagend ausgefüllt. Wo sind denn die Bäume eingezeichnet? Wo ist die Terrasse? Habt ihr überhaupt Lust auf Bauen?
Seppl's Häusle
Also erstmal Danke für deine ehrliche Meinung.
Um das alles nochmal etwas klarer zu machen habe ich die Grundrisse mal noch mit den Namen der Räume versehen:
Ja die Zimmer sind wohl noch nicht altersgerecht, die Idee ist die Wand zwischen Gäste und Bad nichts tragend zu gestalten und im Alter den Flur dem Bad zuzuschreiben, um so ein Bad en Suite zu bekommen.
Ansonsten sind wir weiterhin dankbar für Gegenvorschläge, wie man auf dem Grundstück eine gute und trotzdem trennbare, nach Sonne und Grundstück ausgerichteten Gestaltung schaffen kann.
Auch hier liegt wieder der Zwang der Eierlegenden Wollmilchsau vor, der vieles erschwert.
Treppenhauscharakter der 80er. Weit weg von modern
Schlafzimmer und Bad nicht barrierefreie/barrierearm auch nicht wenn der Flur weg ist.
Terrasse statt Gartenzugang. Mit Kindern. mehr als unpraktisch. Ohne Kinder unbefriedigend.
Küche zum Außenessplatz
Ruhebereich Wohnen liegt am Durchgang.
Für was Wintergarten?
Habt ihr einen TV?
Kinderzimmer Durchgangszimmer?
Was ist mit dem Wintergarten im OG?
Dusche zu schmal
Habt ihr jemals die Räume mit richtigen Möbeln im Maßstab versehen.
Gut ist dass ihr das Grundstück akzeptiert und nicht krampfhaft versucht bretteben aufzufüllen.
Ich würde den Zwang Zweifamilienhaus streichen, das UG besser in die Planung integrieren und die oberen Stockwerke neu planen.
Auch dann ist der Raum zu eng. Schau Dir doch einfach mal die Platzhaltermöblierung an - mehr bekommst Du da auch nicht rein. Ein Doppelbett mit altersgerechten Gängen links und rechts sehe ich da nicht.
naja, Dir wurden einige Fragen gestellt, die vielleicht auch mal beantwortet werden müssen?!
Wenn Du selbst planst, musst Du auch reagieren- oder aber mal den Fachmann ranlassen. Ich seh auf dem Grundstück (was man kennt) kein Problem, ein Einfamilienhaus drauf zu bauen...
Wenn Du Panik schiebst, mit Rollator oder wegen Gebrechlichkeit nicht mehr ins Bett zu kommen, dann plan gleich den Schlafbereich unten, aber richtig: genug Platz links und rechts vom Bett und Bewegungsfreiheit im Bad. Und Platz für Kleiderschrank: es sollte keine Kunst sein, Schlafzimmer im Wohnungsbau zu planen, wo auf 12 qm ein Doppelbett und ein 3-Meter-Schrank Platz haben.
Wenn man tatsächlich sein Haus noch sabbernd bewohnen will, kann man sich einen Treppenlift einbauen lassen.
Kinderzimmer zum Luftraum?
Es wird nicht besser, wenn Du die Dir gestellten Fragen (und auch die Antworten) ignorierst:
Fragebogen erreicht mich das nicht, was ich wissen will! Da hat jede Frage seine Berechtigung, und jetzt fehlen sie zum Beantworten.
Resonanz genug hast Du auch bekommen, worauf Du nicht eingehst. Wohnbereich quasi nicht vorhanden, Gartenzugang auch nicht, genauso wenig wie Bäume.
So wie der Fragebogen nur halb ausgefüllt wurde, sieht das Haus aus - eine Hälfte wurde vernachlässigt.
Selber garnicht, geht zum Architekten. Deine Kombination von teilweise nicht unterkellertem Erdgeschoss und teilweise nicht übererdgeschoßtem Keller ist leider eher schräg als pfiffig, und so teuer, daß es den im weiteren "zurückhaltenden" Umgang mit architektonischen Finessen leider überkompensiert. An welchem von beidem soll sich der Planer denn orientieren: an der gestaltereischen Schlichtheit oder an der technischen Extravaganz ? - das sind ja schließlich zwei sehr unterschiedliche Paare Budgets.
Zuletzt aktualisiert 01.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2399 Themen mit insgesamt 83243 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage
1Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
2Entwurf Einfamilienhaus mit 3 Kinderzimmer, Keller und Grenzbebauung 32
3Grundrissidee 200qm (+ exkl. Keller) Satteldach 30
4Hausplanung mit 3 Kinderzimmern auf 473qm Grundstück 31
5Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 26
6200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
7Bebauung Grundstück - Keller ja oder nein? 75
8Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
9Erste Grundrissplanung auf Karopapier: Hang, Keller + 2 Geschosse. 80
10Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
11Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
12Fragen Bebauungsplan (Vollgeschosse, Kniestock) 11
13Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
14Einfamilienhaus 180qm, Keller, 2 Vollgeschosse + Satteldach 16
15Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
16Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
17Einfamilienhaus auf länglichem Ost-West Grundstück 14
18Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
20Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
