Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Fabian3000
wir stehen genau vor dem gleichen Problem wie von "Bauen1899" geschildert. Kann noch jmd. einmal dazu Stellung, was sinnvoll ist für einen Angebotsvergleich, Entwurfsplanung (man spart die Kosten der Ausführungsplanung) oder Ausführungsplanung? Berücksichtigen die Bauunternehmen es im Preis, wenn man die Ausführungsplanung schon mitbringt? Fallen nicht ggf. schon einige Baufirmen raus, weil diese evtl. nicht so bauen wollen oder können, wie in der Ausführungsplanung eines Architekten vorgesehen?
Vielen Dank
"Genau das gleiche Problem" des genannten TE war, 1. ein Holzhaus zu bauen, dies 3. mit einem Architekten nur von Leistungsphase 1 bis 3, und 2. auf Rückfragen leider nicht mehr einzugehen. Treffen wirklich alle diese drei Punkte auch auf Euch zu ?
Ich versuche trotzdem mal eine Antwort, obwohl ich die Fragestellung nicht ganz verstehe - ibs. nicht, wo man bei einer Entwurfsplanung die Kosten eine Ausführungsplanung spart. D.h. ich antworte so, als ob die Frage nur gelautet hätte, was für einen Angebotsvergleich sinnvoll ist:
Man darf niemals unbestimmt "Obst" anfragen, sonst beziehen sich die Antworten immer auf "Äpfel" oder "Birnen", die miteinander zu vergleichen zu keinem glücklichen Ende führen kann.
Vielleicht erläuterst Du erst einmal, was Ihr vorhabt: mit einer Ausführungsplanung vom Architekten (also Leistungsphase 1 bis 5) dann ohne den Architekten auch die Ausschreibung machen zu lassen selbst auf die Jagd nach einem willigen Bauunternehmen zu gehen ?
Eine Ausführungsplanung ist die honorarintensivste Leistungsphase des Architekten (die teuerste nur dann, wenn man sie dann nicht nutzt). Wenn man bereit ist, sie nur zum Nichtgebrauch zu bezahlen, kann man sie also eigentlich auch gleich weglassen und seinen Bauunternehmer mit der Bauantragsplanung oder (bei Hölzern günstiger) gar gleich nur der Entwurfsplanung aufkreuzen.
Dazu kann ich Euch aber gleich sagen, daß es bei der Ausführung viel Geld (und Qualität) kostet, bei der Planung zu "sparen".
Fabian3000
Erstmal vielen Dank für die ausführliche Antwort. "Genau vor dem gleichen Problem" war etwas pauschal gesprochen, damit meinte ich, dass wir uns derzeit ebenfalls fragen, wie wir am bestehen einen Angebotsvergleich machen lassen, um das günstigste Bauunternehmen zu finden, das unser Einfamilienhaus (kein Holzhaus) bauen kann.
Mit "Kann noch jmd. einmal dazu Stellung, was sinnvoll ist für einen Angebotsvergleich, Entwurfsplanung (man spart die Kosten der Ausführungsplanung) oder Ausführungsplanung?" meinte ich, dass man ja dann Leistungsphase 5 der HOAI spart, wenn man nur eine Entwurfsplanung zum Angebotsvergleich nutzt. Dies wäre der Fall, wenn die Entwurfsplanung eine hinreichend genaue Planung ist, um den günstigsten Anbieter finden zu können. Wenn ich dich aber richtig verstanden habe, ist das nicht sinnvoll, weil man dann Äpfel mit Birnen vergleicht.
"Vielleicht erläuterst Du erst einmal, was Ihr vorhabt: mit einer Ausführungsplanung vom Architekten (also Leistungsphase 1 bis 5) dann ohne den Architekten auch die Ausschreibung machen zu lassen selbst auf die Jagd nach einem willigen Bauunternehmen zu gehen ?" Welche Informationen benötigst du?
Deinen vorletzten Absatz interpretiere ich so, dass du empfiehlst, den Architekt bis Leistungsphase 7 zu beauftragen, richtig?
Dieser Fall trifft aber niemals zu: bereits die Bauantragsplanung (der Leistungsphase 4) erfüllt die Bedingung der hinreichenden Genauigkeit nicht. Die Entwurfsplanung (Leistungsphase 3) ist sogar noch um mindestens die Entwässerungsplanung (sowie die Heizlastberechnung, das Lüftungskonzept und dergleichen) von der Bauantragsplanung entfernt. Vereinfacht gesagt, hat man am Ende der Leistungsphase 4 nur "das Haus vom Nikola__", und am Ende der Leistungsphase 3 sogar nur "das Haus vom Niko____".
Jein. Zum Angebotevergleich benötigt man schon als Grundlage die Ausführungsplanung / Detailplanung (Leistungsphase 5). Aber auch mit dieser würde es noch ein Vergleich von Äpfeln und Birnen, wenn man (was auf Laien regelmäßigst zutrifft) den Unterschied zwischen Angebotsanfrage und Ausschreibung nicht versteht und beherrscht. Also auch mit der Ausführungsplanung (zu der auch die Bau- und Leistungsbeschreibung gehört, es geht hier bei weitem nicht nur um Zeichnungen) "allein" wäre man noch hoffnungslos unterbewaffnet, damit auf die Jagd nach günstigen geeigneten Bietern zu gehen.
Ich empfehle den Architekten sogar bis einschließlich der Leistungsphase 8 zu beauftragen, siehe "Ein Hausbau-Fahrplan auch für Sie: das Phasenmodell der HOAI!" im Ablauf "Modul A - Teigruhe mit Weichenstellung - Modul B - Modul C". Die Leistungsphasen 5 bis 7 gehören im Idealfall zusammen, auch wenn wie im Hausbau-Fahrplan erläutert die Leistungsphase 5 noch zum Modul B und die Leistungsphase 6 und 7 zum Modul C gehören. Wie mein Merksatz "3+5=8" schon sagt, sind der Entwerfer, der Detailplaner und der Bauleiter am besten dieselbe Person. Die Leistungsphase 5 sollte vom Urheber oder mindestens einem wesentlich Mitwirkenden der Leistungsphase 3 geleistet werden, weil hier "ein fremdes Kind aufzuziehen" eine Aufgabe von Höchststrafe-Qualität ist. Aus der Leistungsphase 5 dann die LP´en 6 und 7 zu entwickeln, kann jedoch auch ein freier Bauberater (oder anderer Architekt) erledigen.
Zunächst einmal, was Ihr denn nun habt: eine Entwurfsplanung (Leistungsphase 1-3) oder eine Genehmigungsplanung (Leistungsphase 1-4), und habt Ihr vor der Leistungsphase 3 die Teigruhe eingelegt und die Weichenstellung vorgenommen ?
Die Detailplanung habt Ihr ja offenbar nicht, wenn Du gerade erst erfragen willst, für wie verzichtbar wir die halten würden.
Zuletzt aktualisiert 03.02.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 4987 Themen mit insgesamt 99061 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwurfsplanung über den Architekten und dann Ausschreiben?
1Architekten-Leistungsphase 1-4 - Welche Unterlagen müssen sein? 33
2HOAI oder warum Architekten kein Interesse haben..... 38
3Architekten / Bauingenieur Leistung, Ausführungsplan, Umfang 26
4Angebot vom Architekten komplett ? Ist der Preis angemessen ? 54
5Kosten Umbauter Raum. Erstentwurf mit Architekten besprochen 27
6Leistungsphase 1-4 ausreichend? oder zusätzlich 5? 11
7Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
8Kataloghaus oder freie Planung mit Architekten 12
9Honorar eines Architekten - Erfahrungen 10
10Architekt, Vertrag nach HOAI 2013 - verweigert Leistungserbringung 36
11Architekten Suche München + Umland (Empfehlungen?) 15
12Ausführungsplanung, Umfang 22
13Schlüsselfertig oder mit Architekten bauen? 19
14Kostenschätzung zweier Architekten liegen weit auseinander! 10
15Baukosten bei Bau mit Architekten. Was sagt eure Erfahrung? 18
16Kostenplanung Einfamilienhaus inkl. Grundstück, Nebenkosten, Architekten 32
17Massivhaus vom Architekten, ungefähre Kosten? 16
18Pflichten des Architekten bei Ausschreibung 18
19Grundstückskauf an Architekten gebunden ist das Normal? 16
