Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung
4,00 Stern(e) 5 Votes
Bizzy
ich habe eine Frage. Mir liegt eine Bauleistungsbeschreibung eines GU vor - bei dem Punkt Erdarbeiten/Fundament bin ich wegen der Formulierung ein wenig verunsichert.
Genauer Wortlaut beim Punkt Erdarbeiten:
"Das Erdreich wird im Bereich des Baukörpers in ca. 40cm Stärke abgetragen und auf dem Grundstück gelagert."
Dann heißt es weiter beim Punkt Bodenplatte:
"Die Gründung erfolgt über eine Bodenplatte mit umlaufender Frostschürze bis 80cm Tiefe."
So wie ich das verstehe, ist das Abtragen des Erdreichs bis 40cm inklusive, alles was tiefer wird, muss ich zahlen. Da die Frostschürze nun aber bis 80cm Tiefe geplant ist, werden das ja automatisch 40cm mehr. Oder liege ich da falsch? Bodengutachten liegt noch nicht vor. In der Bauleistungsbeschreibung wird wie üblich von Bodenbeschaffenheit 3-5 ausgegangen.
Danke schonmal!
alexm86
Man koffert erst bis auf weißen Sand aus, dann kommt weißer Sand als Austausch für abgetragenen Mutterboden rein (wird aus der Sandgrube geliefert), dann wird alles verdichtet und erst DANN werden die Streifenfundamente (80cm) ausgekoffert. Also es sind getrennte Sachen. Kannst selber zum Grundstück hinfahren und mit einem Spaten gucken wie weit ungefähr der schwarze Mutterboden geht, ob ddie 40cm ausreichen oder nicht, dann kann manmit dem GU verhandeln ob noch etwas mehr Tiefe inklusive möglich ist
Alex85
Das ist doch so das übliche. Es wird noch tiefer gegraben werden müssen und die Abfuhr fehlt auch noch. 10-15T€ drauf rechnen bei normalem Untergrund.
Ohne Bodengutachten kann der GU doch gar nix anderes anbieten. Im jetzigen Zustand sind die Kosten unkalkulierbar.
Yes... und damit ist es noch nicht genug. Es wird nicht nur die Größe des Baukörpers ausgehoben, es wird drumherum ca. 1 Meter mehr ausgehoben.
So ist es aber bei fast jedem BU oder GU, meist sogar nur limitiert bis 30cm Tiefe.
Indes wird nur von Lagerung gesprochen. Ihr braucht aber zusätzlich eine Abfuhr und Entsorgung bzw wieder eine Verteilung der Erde. Aber alles normal. Deshalb die Baunebenkosten auf 15-20000 einkalkulieren.
Im Forum Baubeschreibung / Bauleistungsbeschreibung gibt es 62 Themen mit insgesamt 838 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdarbeiten in der Bauleistungsbeschreibung
1Grundstück gekauft - Bauplanung vor Übergabe beginnen? 11
2Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
3Vorvertrag Grundstück wegen Bodengutachten 17
4Bauleistungsbeschreibung - Dünne Bodenplatte nachteilig? 11
5Einschätzung Grundstück - Hanglage 15
6Frostschürze vs. Gründungspolster 13
7Bodengutachten - Schluffig und künstliche Auffüllung 11
8Erdarbeiten Kosten, Hanghaus 14
9Erdarbeiten...Streit mit dem BU 20
10Schlüsselfertig Bauen Grundstück und Preise 79
11Bodengutachten vor dem Grundstückskauf - wie zeitlich zu schaffen? 23
12Grundwasserabsenkung laut Bodengutachten - Eure Erfahrungen? 57
13Muss der Bauträger das Bodengutachten herausgeben? 18
14Grundstück um 2m erhöhen - Erfahrungen? 21
15Aufschütten für Bodenplatte 25
16Bodengutachten auch wenn ich keinen Keller baue? 13
17Hausplatzierung Grundstück in Hangkurve, wo kommt das Haus hin? 66
18Winkelbungalow auf Grundstück 800m2 - Finanziell machbar? 16
19Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
20Grundstück kaufen oder lassen? 12
