Erdbohrer für Punkt-Fundamente - welcher Durchmesser ist gut?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Steven
Warum bist du auf der Lochspaten-Seite?
Hallo Changeling
das mit dem Lochbohrer hört sich immer so einfach an. ist es aber nicht. Ich finde, mit einem normalen spaten oder mit dem lochspaten geht es einfacher. Du kannst den Erdbohrer nicht eindrehen und hast das Loch fertig. Wurzeln, Steine etc. behindern das. Für mich geht der Spaten besser. Den Lochbohrer nehme ich nur, wenn ich pflöcke setzen muss.
Steven
meister keks
Ich empfehle dir einen motorbetriebenen Erdbohrer zu nehmen.
Ich habe mein Grundstück eingezäunt ca 100 m und habe alle Löcher für die zaunpfosten mit der Hand gebuddelt.
Das hat einiges an Zeit in Anspruch genommen.
Die zaunpfosten habe ich mit den kg Rohren versehen.
Lediglich an den Ecken würde ich diese weglassen da kannst du nur ein Loch machen und ordentlich Beton reinschütten.
Meine Ecken sind durch die kg Rohre nicht perfekt geworden.
Bieber0815
Hier wurden etwa 60 Punktfundamente erstellt (Zäune, Schaukel, Pergola, Gartenhaus). Auch ich hatte mit diversen Bohrern geliebäugelt, es am Ende aber doch mit dem Spaten gemacht. Das ging viel leichter als gedacht. Von daher, nur Mut ... Einfach machen .
Ich habe den "normalen" Fiskars-Spaten und einen sogenannten Rodespaten (langes schmales Blatt). Das geht super.
Diesen Lochspaten (wie heißt der noch schnell, bei dem zwei Zangen gegeneinander greifen zum Herausheben der Erde?) habe ich auch gespart. Einfach mit der Hand rausbuddeln, wenn es tiefer wird.
Knallkörper
Ich habe es bei meinem Holzlager auch mit dem Spaten gemacht. Die Löcher habe ich mit KG-Rohr "gesichert". Ich habe dann den Beton in die Rohre gegossen und halbwegs verdichtet, und dann habe ich die Rohre wieder rausgezogen. Keine Ahnung, ob das so richtig ist, aber mein Eindruck war, dass die Standfestigkeit höher sein müsste, wenn der Beton sich mit dem Erdreich "verhaken" kann
Nordlys
Nordlys
Wir haben zwei Spaten, den klassischen Gärtnerspaten und für Löcher und so den Marschspaten. Legt den euch zu, der ist topp für sowas. Karsten
Domski
@Nordlys bei euch im platten Land mit Moor und Sand reicht das. Wir haben Z. Bsp ab 30cm Lehm und losen Sandstein. Da ist mit Spaten schnell Ende der (Fahnen)Stange.
Ich werfe +1 für den Benzinbohrer in die Kasse.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 506 Themen mit insgesamt 4879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdbohrer für Punkt-Fundamente - welcher Durchmesser ist gut?
1Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
2Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
3Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
4Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
5Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
6Fliesen auf Beton entfernen 16
7WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 35
8Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
11Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
12Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
13Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
14Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
15Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
16Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
17Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
18Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
19Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
20Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
