Erdbohrer für Punkt-Fundamente - welcher Durchmesser ist gut?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Steven
Warum bist du auf der Lochspaten-Seite?
Hallo Changeling
das mit dem Lochbohrer hört sich immer so einfach an. ist es aber nicht. Ich finde, mit einem normalen spaten oder mit dem lochspaten geht es einfacher. Du kannst den Erdbohrer nicht eindrehen und hast das Loch fertig. Wurzeln, Steine etc. behindern das. Für mich geht der Spaten besser. Den Lochbohrer nehme ich nur, wenn ich pflöcke setzen muss.
Steven
meister keks
Ich empfehle dir einen motorbetriebenen Erdbohrer zu nehmen.
Ich habe mein Grundstück eingezäunt ca 100 m und habe alle Löcher für die zaunpfosten mit der Hand gebuddelt.
Das hat einiges an Zeit in Anspruch genommen.
Die zaunpfosten habe ich mit den kg Rohren versehen.
Lediglich an den Ecken würde ich diese weglassen da kannst du nur ein Loch machen und ordentlich Beton reinschütten.
Meine Ecken sind durch die kg Rohre nicht perfekt geworden.
Bieber0815
Hier wurden etwa 60 Punktfundamente erstellt (Zäune, Schaukel, Pergola, Gartenhaus). Auch ich hatte mit diversen Bohrern geliebäugelt, es am Ende aber doch mit dem Spaten gemacht. Das ging viel leichter als gedacht. Von daher, nur Mut ... Einfach machen .
Ich habe den "normalen" Fiskars-Spaten und einen sogenannten Rodespaten (langes schmales Blatt). Das geht super.
Diesen Lochspaten (wie heißt der noch schnell, bei dem zwei Zangen gegeneinander greifen zum Herausheben der Erde?) habe ich auch gespart. Einfach mit der Hand rausbuddeln, wenn es tiefer wird.
Knallkörper
Ich habe es bei meinem Holzlager auch mit dem Spaten gemacht. Die Löcher habe ich mit KG-Rohr "gesichert". Ich habe dann den Beton in die Rohre gegossen und halbwegs verdichtet, und dann habe ich die Rohre wieder rausgezogen. Keine Ahnung, ob das so richtig ist, aber mein Eindruck war, dass die Standfestigkeit höher sein müsste, wenn der Beton sich mit dem Erdreich "verhaken" kann
Nordlys
Nordlys
Wir haben zwei Spaten, den klassischen Gärtnerspaten und für Löcher und so den Marschspaten. Legt den euch zu, der ist topp für sowas. Karsten
Domski
@Nordlys bei euch im platten Land mit Moor und Sand reicht das. Wir haben Z. Bsp ab 30cm Lehm und losen Sandstein. Da ist mit Spaten schnell Ende der (Fahnen)Stange.
Ich werfe +1 für den Benzinbohrer in die Kasse.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 497 Themen mit insgesamt 4849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdbohrer für Punkt-Fundamente - welcher Durchmesser ist gut?
1Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
2Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
3Fliesen auf Beton entfernen 16
4WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
5Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
6Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
7Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
8Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
9Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
10Regen auf Beton Betonplatte schädlich? 12
11Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
12Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
13Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
14Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
15Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
16Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
17Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
18Gibt es Polygonal-Platten aus Beton auf dem Markt? 13
19Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
20Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
