Erde auf Garagendach schütten - einfach so möglich?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Elina
Elina
Wir haben eine Grenzgarage (eigentlich sind es 2 aber nur eine davon an der Grenze) mit Flachdach. Da wir ohnehin nicht soviel nutzbare ebene Fläche haben, wollten wir das Dach nun sinnvoll nutzen. Am liebsten die eine Hälfte als Terrasse und die andere als Gründach mit Rasen und Wildblumen sowie gern noch ein Gartenhäuschen. Die Terrasse ist wohl genehmigungsmäßig ok (hatte einen Ortstermin mit Bauamt) solange sie 3 m von der Grenze entfernt bleibt, dh nur ein Dach darf die Terrasse bekommen. Wenngleich mir das nicht ganz einleuchtet, da die Garage komplett im Hang steckt und die Geländeoberfläche nach hinten raus ungefähr 2 Meter über das Garagendach hinausgeht, die Vorderkante der Garage guckt 2,5 Meter über die Straßenoberfläche raus, also ein ziemlich starker Hang.
Demnach wäre die Terrasse ja auch an der Grenze zumindest bis zur Hälfte unterirdisch und damit kein Problem?
Aber sagen wir sie dürfte tatsächlich nur auf das eine Dach, dann soll das andere eine Begrünung bekommen.
Nun also nach langem Gerede zum eigentlichen Punkt. Es ist eine Stahlbetonfertiggarage für die wir hier die Statik vorliegen haben. Ich wollte wissen ob eine Terrasse oder eine extensive Begrünung statisch getragen werden können, aber anscheinend darf man laut Broschüre auch 45 cm Erde aufs Dach kippen ODER gleich noch eine Garage (und mit Auto dann ja...) obendrauf stellen. Kann mir kaum vorstellen dass ich da jetzt einfach so 45 cm Erde obendrauf kippen darf? Und wie sichert man die nach vorn ab (Seiten sind ja weniger ein Problem wegen der Hanglage), einfach eine Reihe Pflanzsteine und dann horridoh?
Kann mir jemand aus Erfahrung berichten, dass das wirklich so einfach ist denn Erde aufs Dach schütten krieg ich auch selbst hin. Ist hierzu irgendeine Genehmigung erforderlich? Also Nutzungsänderung? Bundesland ist Hessen.
Das wäre einfach zu schön um wahr zu sein wenn das so einfach geht.
Und das Gartenhäuschen wird das für sich betrachtet (wäre als Grenzbebauung zulässig) und hinten auf der Grenzgarage wäre es ja nichtmal oberirdisch. Oder hat man dann immer auch eine Nutzungsänderung der Garage? Eine begehbare Begrünung ist aber doch auch eine Nutzungsänderung?
Alex85
Nein, auf gar keinen Fall einfach Erde drauf. Erstens ist das der falsche Aufbau, um da sinnvoll was drauf zu pflanzen. Zweitens ist eine normale Fertiggarage nicht ausreichend dimensioniert, um die nötige Last zu tragen. Guck mal in die Unterlagen zur Garage, welche Last die abkann. Ansonsten brauchts nen Statiker, der das vorher rechnet
Auf die Garage innerhalb der 3m Zone wirst du kein Gartenhaus bauen dürfen.
Elina
Elina
Ja wie gesagt die Broschüre (= "Amtliche Statische Typenprüfung") zur Garage besagt dass sogar eine zweite Garage oben drauf gesetzt werden dürfte, oder eben 45 cm hoch Erde. Also das bedeutet dann ja, dass die Dachlast entsprechend mehrere tausend Kilo beträgt. Hat mich auch überrascht, ich dachte eigentlich schon ein simple Holzterrasse wäre evtl ein Problem.
Da steht zb "Verkehrslast auf Dachanschüttung" : 5kN/m2 was ja in etwa 500 kg pro m2 entspricht? und das ist nur die Last AUF der Dachanschüttung die ja auch nochmal ein paar kg wiegt wenn tatsächlich 45 cm hoch... oder seh ich das jetzt komplett falsch?
Alex85
500kg/m2 wär schonmal ein Bereich, in dem extensive Begrünung möglich wird.
Frag am besten nen Statiker. Genehmigungsfrei wird das Ganze ja vermutlich eh nicht ablaufen können.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erde auf Garagendach schütten - einfach so möglich?
12 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
2Einfamilienhaus-Planung am Hang (2.700qm Grundstück) - Erfahrungen / Diskussion 42
3Grundriss: Bauen leichten Hang - nicht genug für Keller wegen Aushub? 22
4KfW 55 mit Holzhaus - U-Werte: Wand 0,18 - Dach 0,16 17
5Bebauungsplan unklar bezüglich Geschossigkeit und Höhe am Hang 55
6Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
7Doppelhaushälfte am Hang mit Keller Grundriss suche. 17
8Grundriss Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung in Bayern mit starken Hang 26
9Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
10Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
11Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
12Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
13Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
14Grundrissplanung einer Stadtvilla mit Staffelgeschoss am Hang 13
15Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
16Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
17Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
18Nachbar baut Gartenhaus, Dach ragt über Grundstücksgrenze 21
19Grundriss-Entwurf für Haus am Hang in zweiter Reihe 20
20Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle 17
