Erdwärme oder Gasbrennwerttherme?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Bialbero
Hi andimann,
"Diese Kraftwerke laufen dann zum Großteil imTeillastbetrieb vor sich hin, wo der Wirkungsgrad endgültig unter aller Kanone ist. Ergo versuchen die Konzerne natürlich die billigsten Kraftwerke laufen zu lassen, die sie haben. Das sind nach den nun abgestellten Atommeilern die Braunkohlekraftwerke."
Verstehe ich Dich richtig - Du bist der Meinung dass Atommeiler günstigen Strom erzeugt haben? Vielleicht gibt das für die Kosten, die man dafür offiziell zahlte, aber die Lagerung wird noch Generationen Geld kosten, die nie ein Elektron dafür haben fließen lassen, geschweige den ein kWh von diesem Strom genutzt haben. Das Risiko mit den Meilern will ich gar nicht als Thema aufreißen.
Du hast sicherlich recht, dass unsere Stromabhängigkeit durch die Wärmepumpen noch weiter gestiegen ist und dass gerade Strom einen schlechten Wirkungsgrad in der CO2-Bilanz besitzt. Da stimme ich Dir voll und ganz zu.
Wenn ich mir die Abgasthematik bei den Autos ansehe, dann zeigt sich aber auch ein ganz andere Problem, es ist für viele Menschen so ein komplexes Thema, dass sie die Aussagen der Hersteller und der Kontrolleure (z.B. TÜV) glauben müssen und am wenn die Anreize nicht hoch genug sind, dann wird eben getrickst. Hat denn jemand geglaubt dass ein SUV weniger Sprit verbrennt als ein Golf?!?
Leider wird sich erst mit allen Mitteln und viel Herzblut für etwas eingesetzt, wenn es richtig um die Wurst geht.
Aus diesem Grund ist es sicherlich sinnvoll vorübergehend auf Gas zu setzen. Trotzdem sollte man nicht vergessen weiterhin mit viel Engagement die Forschung und Entwicklung in den Bereichen der erneuerbaren Energien voran zu treiben.
Tut mir leid, eigentlich wollte ich mich gar nicht darauf melden, aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir über kurz oder lang einen Wechsel hinkriegen müssen und das gelingt nur, wenn auch in der Bevölkerung die Einsicht da ist, dass dies auch Kosten verursachen wird.
Viele Grüße,
Mirko
andimann
andimann
Moin,
Nö, das Atomkraftwerke günstigen Strom produziert haben, habe ich nie gesagt. Nur für die Betreiber waren die saugünstig, weil die unterm Strich extrem subventioniert wurden. Und um die Endlagerung mussten sich die Betreiber ja bis jetzt auch keine ernsthaften Gedanken machen, werden sie vermutlich auch zukünftig nicht. Das wird elegant auf den Steuerzahler abgewälzt.
Bis vor einigen Jahren hätte ich sogar noch gesagt, das ich als Ingenieur überzeugt bin, dass man Atomkraft sicher betreiben kann, wenn man wirklich will. Seit Fukushima muss ich leider zustimmen, dass das nicht so ist, bzw. die Menschen sind einfach zu blöd dazu. Es wird immer irgendeine Blitzbirne geben, die (um die Bilanz noch zu verbessern) irgendwelche Wartungen streicht, Sicherheitsvorschriften nicht einhält oder wie in Fukushima schon beim Bau versucht Geld zu sparen und dann die Notstromaggregate nicht ordentlich schützt. Hätten die Dinger 100 m weiter oben auf den Hügeln gestanden wäre in Fukushima überhaupt nichts Schlimmes passiert. Aber solche idiotischen Entscheidungen wird es immer geben und allein deswegen ist der Ausstieg aus Atomkraft der einzig richtige Weg.
Viele Grüße,
Andreas
andimann
andimann
Nochmal Moin,
um mal auf die Frage des TEs zurück zu kommen, ist hier mal eine Bespielrechung (leider nur als PDF) die verschiedene Heizungen miteinander vergleicht. Je nachdem, wie die aktuellen Angebote für verschiedene Heizungen aussehen mag das Ergebnis anders ausfallen, aber ich denke, man sieht, dass derzeit Wärmepumpe es immer noch sehr schwer haben, kalkulatorisch mit Gasthermen gleichzuziehen.
Viele Grüße,
Andreas
Saruss
Bei den Werten fehlen mir jetzt die Anschlusskosten für Gas, die sich im Bereich von 1500-2500 Euro+ bewegen, je nach Ort/Lage/Anbieter. Ansonsten kommen mir 6000€ bei Gas zu wenig vor, abzüglich blieben ja nur noch 4000€, dafür wird es knapp mit Gasbrennwerttherme Schornstein und Abnahme?
Ansonsten sind die Wartungskosten bei den Wärmepumpen glaube ich geringer, da kommt kein Schornsteinfeger oder so... ich wüsste jetzt nicht wo die herkommen sollen, oder warum die jetzt teurer sind als der Schornsteinfeger/Abgasmessungen bei der Gastherme?
djon25
super Arbeit. Jedoch sind mir die Wartungskosten bei der Wärmepumpe zu hoch (ca. 50 €). Was man außerdem nicht vergessen soll, ist die Innovationsförderung...
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1814 Themen mit insgesamt 26655 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärme oder Gasbrennwerttherme?
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
4Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
5Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
6Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
7Kosten für Strom-Hausanschluss gerechtfertigt? 10
8Heizen mit Strom - Infrarotheizung? Erfahrungen gesucht 17
9Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
10Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
11Wie kann man Strom sparen ? 21
12Mit welcher Heizung kann ich günstig mit Strom heizen? 11
13Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
14KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
15Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
16Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
17Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
18Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
19Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
20LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
