Erdwärme pro/contra?!
4,30 Stern(e) 3 Votes
Doc.Schnaggls
Hallo Beitrag,
Danke für den Hinweis.
Genau für diese Technik haben wir uns entschieden. Zusätzlich kommt noch eine zentrale kontrollierte Be- und Entlüftung mit WRG und ein kleiner Specksteinofen mit ins Haus.
Den Anschluss eines Stromspeichers haben wir vorbereitet - wir möchten hier allerdings noch auf leistungsfähigere & preiswerte Akkus warten.
Grüße,
Dirk
Bauberatung
Guest
Hallo Dirk,
ich weiß nicht, wie Du "preiswertere" Akkus definierst, denke aber, die gibt es bereits am Markt. Ich gebe Dir da gern Kontaktdaten.
Meinen Beitrag hatte ich löschen lassen, da ich übersehen habe, dass Du bereits bei Luft-Wasser-Wärmepumpe bist, sorry - ich hatte nur "Gas" gesehen und gedacht, ich melde mich dazu mal zu Wort
Gruß
Beitrag
Doc.Schnaggls
Hallo Beitrag,
kein Problem.
Über Kontaktdaten würde ich mich sehr freuen - vielleicht können wir dann von Anfang an gleich speichern...
Grüße,
Dirk
bswunde
Ich habe in der Hinsicht Bedenken, dass - sobald sich die Erdwärmepumpe irgendwann rechnet, diese schon wieder erneuert werden muss?!
Wir sind sehr unschlüssig, was die Heizvariante betrifft.
Vielleicht sollten wir uns die Luft-Wasser-Wärmepumpe auch mal ansehen...
Bauberatung
Guest
Zur Lebensdauer einer Luft-Wasser-Wärmepumpe gibt es noch keine verlässlichen Angaben - ich habe die erste vor rund 8 Jahren verkauft und sie läuft bisher ohne Murren. Im Grunde ist es ja nichts anderes wie eine Klimaanlage mit umgekehrtem Heizprinzip. Insofern sollte die Lebenserwartung - Wartung und Pflege vorausgesetzt - vergleichbar sein.
Gruß
Beitrag
bswunde
Stellt sich mir die Frage, wie groß der Speicher bei einem bald 5 Personen-Haushalt sein muss... und ob das nicht den Rahmen sprengt?!
Zuletzt aktualisiert 17.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1817 Themen mit insgesamt 26682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärme pro/contra?!
1Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
2Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
5Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
6Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
7Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
10Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
11Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
12Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
15Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
16Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
17Badheizung und Wärmepumpe 22
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
20Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
