Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren?
4,80 Stern(e) 4 Votes
TmMike_2
Die Bodenkühlung ersetzt natürlich keine Klimaanlage. Komfortgewinn in Gänze erreicht man letztlich nur durch letztere.
Allerdings ist die Bodenkühlung sehr wohl "effektiv" in ihrem begrenzten Rahmen und bringt damit dennoch spürbaren Komfortgewinn. So zumindest unsere Erfahrung und allen Besuchern die mal reinkommen ....
Wie mögen ebenfalls keinen kalten Boden, haben daher im ganzen Haus nur Parkett (außer den Bädern).
Das kühlere Holz fühlt sich meist im Rahmen des Angenehmen an und ist selten zu kalt. Ist letztlich auch nur relatives Empfinden, denn zu kalt darf sie eigentlich nicht werden, zumindest nicht wie in deinem Beispiel.
Denn die Bodentemperatur darf mit 5-7° Temperaturdifferenz nicht wesentlich kälter sein als die Raum-/Lufttemperatur, damit kein Kondensat entstehen kann. Wenn also meine Soll-Raumtemperatur z.B. 23.5°C beträgt und der Raum sich auf 28°C aufheizt, so ist die Bodentemperatur bei ca. 21° und trägt damit zur Abkühlung bei. Funktioniert natürlich nur bei "Dauerbetrieb" und damit vorkehrend, damit der Raum sich durch automatische Temperatursteuerung erst gar nicht aufheizt. Letztlich auch nur "beschränkt", aber mit 23-25°C bei aktuellen Außentemperaturen von > 30°C sind wir durchaus zufrieden.
richtig, das Risiko von Kondensatbildung durch Taupunktverschiebung darf man nicht unterschätzen. Ich wollte damals meine Decke kühlen als thermische Bauteilaktivierung (Haben mir dann aber einige Leute von abgeraten und daher habe ich keine Erfahrungswerte). Aber wie gesagt ich hatte diesen Sommer auch ohne Kühlung noch keine 23°, daher werde ich mir das Zusatzmodul für die Sole-Wasser-Wärmepumpe zur Fußbodenkühlung auch nicht mehr kaufen.
Nixwill2
Nixwill2
Ja, einen Erdwärmekorb hängt man normalerweise doch an eine Sole-Wasser-Wärmepumpe?
Da hast du recht und doch gibt es (leider wenige, aber auch) Beiträge die es in Verbindung mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung betreiben. Und hier her rührt meine Frage... Wie gesagt, ich hab davon überhaupt keine Ahnung...
TmMike_2
Der Wärmekorb dürfte dann ein Solekreislauf sein und über einen Wärmetauscher (Kühlregister) die angesaugte luft kühlen.
Das wäre jetzt mein Laienhafter Anlagenaufbau - wie gesagt habe damit keine Erfahrung - das dürfte aber effizienter sein als ein Luftbrunnen. Mich würde interessieren, was so etwas kostet.
Nixwill2
Nixwill2
Genau das würde mich auch interessieren :).
Auch wie hoch der Aufwand zur Umsetzung ist und ob die selben bereits geplanten Geräte verwendet werden können?
WilderSueden
WilderSueden
Die Fußbodenkühlung bringt vor allem dann was wenn du die Wärme nicht rauslüften kannst. Hier im Büro haben wir das Problem, dass zwischen 7 Uhr Abends und 7 Uhr morgens keiner da ist und entsprechend auch keiner die Wärme rauslüften kann. Durch die Fußbodenkühlung startet das nur mit 24 Grad morgens statt mit 28 Grad.
Das Problem ist ja auch nicht nur die Luft sondern dass ein Gebäude aus Stahlbeton unglaublich viel Wärme speichert. Wenn das mal aufgeheizt ist, lüftet man die Wärme nicht einfach in ein paar Stunden wieder raus. Die Fußbodenkühlung nimmt die Wärme aus den Wänden, Böden und Decken.
rick2018
rick2018
Wie groß ist das Grundstück? Wenn ausreichend Platz is möglichst weit weg vom Haus die Luft ansaugen.
Rohre möglichst tief im Boden (5m-10m). Dann wir die Luft leicht vorgewärmt oder gekühlt.
In der Nacht Lüftung auf stark mit offenem Bypass und Tagsüber nur auf niedrigster Stufe.
Das ist bei einer normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung Auslegung, genau wie Fußbodenkühlung, ein Puffern. Luft wird auch nicht entfeuchtet.
Mit einer Klimaanlage hast du alles abgedeckt. Wenn du sie benötigst scheint auch die Sonne und du kannst sie mit deinem Photovoltaik Strom betreiben.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren?
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
4Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
5Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
6Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
7Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
8Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
9offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
10Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
11Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
12Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
13LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
14Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
15Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
16Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
17Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
18Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
19Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
20Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
