Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren?
4,80 Stern(e) 4 Votes
DaHias81
@Nixwill2
Also wie hier schon vermutet wurde ;) wohnen wir in der Nähe von Augsburg. Unser Haus hat eine Zimmerei gemacht, die hier bei uns im Ort ist.
Es tut mir leid, wenn mein Post bissl unklar war.
Erstmal ganz wichtig: Mit Lüften ist auch Querlüften nachts gemeint (das kam nicht so raus beim meinem Post, sorry)! Also abends wenns kühler ist Fenster auf, z.T. dann im OG die ganze Nacht, bei den Kinder und im EG wieder zu, wenn wir schlafen gegangen sind. Morgens macht dann meine Frau um 6.00 nochmal auf (oder ich dann bei den Kindern, wenn die auf sind).
Wir wohnen allerdings auch auf dem Dorf, nicht in der Stadt, deshalb kühlt es nachts auch ganz gut ab und Verkehrslärm ist kein Thema.
Ich wollte eigentlich "hintangestellt" schreiben,. Wir haben Lüftung und Wärmepumpe von Viessmann, die könnte passiv kühlen mit der sog. "NC-Box". Die haben wir aber noch nicht und sie ist in der Prioritätenliste nach hinten gerutscht.
Bei der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kann ich mit der Viessmann App einen Lüftungszeitplan für jeden Wochentag vorgeben. Den habe ich zu Beginn des Sommers wie oben beschrieben eingestellt, im Herbst stelle ich dann wieder um (tagsüber viel, nachts wenig). Langfristig möchte ich schauen, ob ich das mit Node-red auch "smarter" hin bekomme.
Verschattet ist im OG mit Rollladen, im EG mit Raffstores, gesteuert per KNX. Dachfenster haben wir keine.
Allraum ist Wohnen und Essen, offen zur Küche. Deshalb hat es da immer so 1-2 Grad mehr als im Rest. Also heute z.B. Keller 20,5, Kinder OG 22, Allraum 23,5 Grad. Als es draußen 35 Grad hatte, da waren es dann eben abends 25-26 Grad (ich formuliere vorsichtig, weil ich es nicht mehr genau sagen kann).
@rick2018 Und das war im Vergleich zur Außentemperatur durchaus noch im Rahmen - bei mir und bei meinen Damen sowieso...
Also ich will damit nur sagen, Du kannst Dich nach meiner Erfahrung auf ein ganz gut kühl zu haltendes Haus freuen und bist mit dem, was Du planst schon sehr gut dabei.
Nixwill2
Nixwill2
Danke für deine Antwort!
Von Viessmann wäre bei uns auch beides, ich möchte aber bei der Bemusterung auf die Kontrollierte-Wohnraumlüftung von Zehnder wechseln, da hier standardmäßig Kohlefilter angeboten werden, bei Viessmann leider nicht, bzw. nur aus dem Zubehör.
(Fern ab vom Thema bin ich aber auch hier wieder ins straucheln gekommen, weil wir mit Enthalpietauscher planen und hier ist das Netz seit Jahren, aber auch bis heute, mit Problemen bzgl. seltsamen "Kunststoffgeruch" bei dem von Zehnder gefüllt. Deshalb mal abwarten, auch was der Häuslebauer für die Änderung aufruft :rolleyes:.)
Ich hatte irgendwie ein bisschen die Hoffnung es ist ohne Fensterquerlüften möglich die Temperatur niedrig zu halten (Allergiker im Haus), aber das ist eigentlich klar, dass das nicht möglich ist, es plöppt immer wieder mal ein Funken Hoffnung auf :confused:. Wir freuen uns sehr aufs Haus und sind auch der Meinung das es gut wird, ich hoff eben, dass auch die Klimaanlagen Vorrüstung vom Häuslebauer umgesetzt werden kann, werden wir aber auch erst zur Bemusterung erfahren und bis dahin ist leider noch viel Zeit.
Wie gesagt danke für deine Ausführungen und weiterhin ein schönes wohnen im Häuschen...
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
2Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
3Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
4Zehnder comfoair E 350 - Kennt jemand dieses System? 26
5Zehnder Q350 Lüftungsgerät Probleme 37
6Zehnder ComfoAir 350 TR Kontrollierte-Wohnraumlüftung - welche Funktionen sind sinnvoll? 17
7Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
8Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
9Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
10Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
12Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
13Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
14Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
15Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
16Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
17Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
18Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
19Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
20Planung zentrale Lüftungsanlage - Volumenstron, Positionierung? 12
