Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
4,70 Stern(e) 6 Votes
grericht
Dürfte sich aber meist nicht lohnen bei geringem Strombedarf wegen der Kosten.
also bei mir hängen beide zähler halt direkt am netz. hab ich denn einen anspruch darauf, dass der netzbetreiber mir so eine kaskadenmessung "baut"? und wenn ja, dann wird das sicher nicht preiswert?! ich gehe also aktuell eher von eienr theoretischen möglichkeit aus.
da der umstand bleibt, dass sich der zweite zähler auch ohne Photovoltaik schon nur schwer (wenn überhaupt) rechnet und es mit Photovoltaik eher schwerer und teurer wird, denke ich ist die verallgemeinerte empfehlung: mit Photovoltaik keien 2 zähler und ohne Photovoltaik halt mal durchrechnen und schauen ob es paar euros bringt und die den kopfort verlust durch evu sperre aufwiegen.
könnte das so pauschal konsenfähig sein?
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
5Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
6Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
7Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
8Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
9Photovoltaik für Warmwasser 26
10Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
11Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
12Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
13Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Planung Leerrohre für Satanlage und Photovoltaik Anlage 14
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? 12
18Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
19Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
20Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
