Erfahrung Jahresrechnung KfW70 Haus, hohe Energieeffizienz
4,30 Stern(e) 4 Votes
Peanuts74
Ah, dazu müsste man ja aber eine Temperatur einstellen oder entscheidet das dann die Lüftung
Das Problem ist ja eh meist, dass es im Sommer draußen sehr warm ist und man die warme Außenluft rein bläst. Deshalb haben auch wir sie aus oder auf away im Sommer...
T21150
T21150
Bei der Pluggit ist es glaube ich so, dass das die Lüftung das entscheidet. Es muss glaube ich wärmer als 18 Grad außen sein.
Die Erfahrung des anderen Bauherren (fast gleiches Haus, gleiche Anlage aber mit Bypass): Man bläst sich die warme Luft trotzdem rein, das Ganze bringt sehr wenig bis nichts. Das ist halt nun einmal schlicht und klar keine Klima Anlage, das ist nur eine Lüftung.
In Übergangs-Situationen schalte ich einfach die Zuluft aus und lass die Abluft an und mache ein paar Fenster im OG auf Kipp. Hat den gleichen Effekt.
Peanuts74
oder eben Anlage ganz aus bzw. nur nachts an...
Vielen Dank trotzdem für die Erklärung unserer Anlage
BastianB
BastianB
...das Ganze bringt sehr wenig bis nichts...
Das der Bypass tagsüber im Hochsommer nichts bringen kann, sollte klar sein. Ich hätte jetzt aber erwartet / gehofft, dass ich mit Bypass zumindest Nachts die kühle Luft (ein wenig) in's Haus holen kann. Bin gespannt, der erste Sommer im Haus steht ja noch aus...
mh70220
ich kann Thorsten nur zustimmen. Wir haben auch eine AP310 mit Sommerbypass. Den nutze ich aber nicht, denn so richtig bringt der nicht viel. Da greife ich im Sommer lieber persönlich ein und Öffne zwei Fenster im OG und zwei bis drei im EG so das ein Luftaustausch über Nacht statt findet.
Wir wohnen jetzt über ein Jahr in unserem Massa Haus mit 160qm Wohnfläche. Die erste Gasabrechnung lag bei 9000kwh. Da war aber auch noch die Aufheizung vom Estrich mit drin und eingestellt war die Gastherme auch noch nicht richtig. Dafür hat sich unser Stromanbieter beschwert, das er uns so viel Zurückerstattung musste. Wir sind ein 4 Personen Haushalt und haben gerade mal 2200kwh Strom verbraucht.
Viele Grüße
Matthias
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 843 Themen mit insgesamt 17037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung Jahresrechnung KfW70 Haus, hohe Energieeffizienz
1Massa Haus Erfahrungen Simmern: Angebot, Kaufvertragspreis garantiert? 13
2Massa Haus GmbH aus Simmern. Wir suchen Betroffene 17
3Hausvertrag Massa Haus GmbH aus Simmern - Vorbereitung 10
4Hausbau - Massa Haus GmbH oder alternative? 10
5Hausplanung mit Massa Haus GmbH Simmern. Erste Erfahrung 13
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Erfahrung Lüftung Rollokasten: Aereco Zuroh 100 15
8Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
9Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
10Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
11Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
12Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
13Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
14Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
15Einbruchsichere Fenster? 33
16Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
17Innenraum Gestaltung - Fenster 14
18Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
19Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
20Fenster Zweifach- oder Dreifach verglast? 21
