Erfahrung mit Spiralkollektoren/Erdwärmekörbe
4,30 Stern(e) 4 Votes
KingSong
KingSong
Hi,
ich wäre da eher vorsichtig. Wenn ich es richtig verstehe, ist es ähnlich wie mit den Spiralen, die ja im Boden in ca 2-3 Meter großflächig verlegt werden, gibt es (soweit ich mich als Laie informiert habe) nicht wirklich Langzeitferfahrungen. Wenn was nicht funktioniert, musst du eine große Fläche aufgraben.
Bei einem Platzbedarf von 4x4m wohl eher zu vernachlässigen, zum anderen gibt es bei bestimmten Herstellern Garantie auf die Körbe weil sie an sich wartungsfrei sind. Klar, irgendwas kann immer passieren aber ich ziehe dieses System jeder Luft-Wasser-Wärmepumpe vor weil ich mit diesem System auch bei -20 Grad ohne Heizstab auskomme. Tiefenbohrung ist bei uns sinnlos weshalb es an Alternativ mangelt. Heizstab ist für uns jedenfalls ein No-Go....
Stinson
Habe mir sagen lassen das man über den Körben noch eine Refenwasserversickerung legen kann um das Erdreich an den Körben feuchter zu halten und damit die Wärmeleitfähigkeit zu erhöhen. Es laufen übrigens immer 2 Kollektoren in einem Kreislauf. Sollte etwas undicht sein muß man wohl nicht alle ausgraben. Das Material soll wohl aber extrem Widerstandsfähig sein.
Ein Flächenkollektor mag von Vorteil sein wenn man so viel Platz hat wie Du ^^ Wir werden 900qm haben aber Haus und Doppelgarage.. Einige Bäume. Da will ich im restlichen Garten noch was überbauen können dürfen. Zb Pool. Sonst kämen auch eher die Flächenk's in Frage.
Der Bekannte hat nur 5 Körbe? Dann ist es sicher ein kleineres Haus nehme ich an!
Eine Luftwärmepumpe werden wir auf jeden Fall nicht nehmen. Gas Solar wäre am günstigsten aber auf die nächsten 30 Jahre wird das Gas nicht so billig bleiben. Daher bin ich für Erfahrungswerte bezüglich der Spiralkollektoren dankbar. Kenne zwar einen Arbeitskollegen der damit sehr zufrieden war, aber man hört sich ja doch gerne etwas mehr um nach Leuten die diese haben und auch wirklich was zu sagen können ^^
KingSong
KingSong
Die Firma mit der wir bauen wollen beheizt mit 4 Körben ein 200m² Haus.....Sole-Wärmepumpe hat einen Cop von 5, ist eine Weider SW70
Stinson
Ist es ein Passivhaus? Und handelt es sich um die Spiralkollektoren oder um Tiefenbohrung?
Für 190qm würden wir nämlich über 10stk benötigen.. (laut ersten Infos)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26450 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrung mit Spiralkollektoren/Erdwärmekörbe
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
4Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
5Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
6Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
7Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
8Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
9Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
10KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
11Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
12Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
13Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
14Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
15Badheizung und Wärmepumpe 22
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
18Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
19Handtuchheizkörper bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
20Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
