Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik?
4,00 Stern(e) 5 Votes
Milo3
Genau das gilt es zu klären, ob diese in frage kommt. Ob eine Erdbohrung möglich ist und wie viel eine Erdbohrung kostet... für Schlaufen ist dein Grundstück wohl etwas zu klein. Das Problem bei der Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik ist, dass die Photovoltaik Anlage fast nur im Frühjahr, Sommer, Herbst Strom liefert und das sind nicht gerade die Monate, bei denen deine Luft-Wasser-Wärmepumpe viel Strom benötigt. Du musst noch Gegenrechnen ob es bei euch noch eine attraktive Einspeisevergütung gibt. Hier in dtld lohnt sich die Geschichte nur noch, wenn man so viel Strom wie möglich selbst verbraucht. Außerdem sind die Wartungskosten einer Photovoltaik nicht zu unterschätzen. Nach einer gewissen Zeit muss der Wechselrechten getauscht werden und während der gesamten Laufzeit darf die Anlage nicht kaputt gehen, sonst ist die ohnehin geschönte Rechnung hinüber. Das sagt dir aber kein Energieberater.
Lumpi_LE
Unfug. Wenn dem so wäre, läge die Jahresarbeitszahl deutlich unter 2. Habe noch nie von jemandem mit so nem schlechten Wert gehört/gelesen.
Mathe liegt halt nicht jedem....
Erdwärme rechnet sich bei einem Neubau auch in 100 Jahren nicht. Das kann man machen wenn kein Platz für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe ist oder aus Überzeugung.
Mottenhausen
Nicht zu vergessen die regelmäßige Reinigung der Module um die maximale Leistungsfähigkeit zu erhalten. In den Sommermonaten fällt es nicht auf, aber im Herbst/Frühling mit möglicherweise ungünstigen Einstrahlungswinkeln reduziert jede Verunreinigung (Vogelkot, Insektenkot, klebrige Pflanzensamen, Moossporen usw.) den Wirkungsgrad enorm. Ihr wisst ja selbst wie Fenster/Dachfenster nach einem halben Jahr ohne putzen aussehen...
Hirscherlo
Hirscherlo
Ich würde halt mal für mich abklären, was denn am ehesten möglich ist und denn auch einen Sinn macht - also zum einen die Varianten der Wärmepumpe mal für mich erörtern.
Man kann sich ja auch mal folgende Punkte geauer ansehen und überlegen:
Luft bzw. Wasserwärmepumpe:
Relativ einfach installierbar, kann man sowohl für die Heizungssanierung von Altbauten nehmen, aber eignet sich auch für alle wärmegedämmten (!) Gebäude ohne oder mit kleinem Garten. Lässt sich ideal kombinieren mit Flächenheizung in Fußboden oder Wand, und ist platzsparend bei Innen- oder Außenaufstellung.
Erdwärmepumpe:
Lässt sich meistens als alleinige Heizung einsetzen. Geeignet für Alt- und Neubauten mit großem, baumlosen Grundstück, denn Wurzeln können sonst ein Problem darstellen. Aber: Ein Erdkollektor benötigt zwei- bis dreimal so viel waagerechte Außenfläche wie die Fläche der beheizten Räume. Auch senkrecht in die Tiefe verlegte Erdsonden brauchen viel Grundstücksfläche. Das muss einem bewusst sein.
Grundwasser:
kann man auch als alleinige Heizung einsetzen. Ist geeignet für Gebäude außerhalb eines Wasserschutzgebiets mit sehr großem Garten und erfordert zwei aufwendige Bohrungen für je einen Förder- und einen Schluckbrunnen.
Sicher kann man es auch mit einer Photovoltaikanlage kombinieren und das macht auch Sinn, habe ich selbst bei meinen Eltern gesehen und die sind sehr zufrieden.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik?
1Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
2KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
3Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
4Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
5Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
6Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
7Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
8Grundstück voll Erschlossen, weitere Kosten? 10
9Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
10Grundstück selber erschließen 13
11Katzensicherer Garten 16
12Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
13Beratung für Photovoltaik Anlage 227
14Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
15Einfamilienhaus, Grundstück mit Nordausrichtung? 28
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
17Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
18Hausplatzierung auf Grundstück, Ideen gesucht 23
19Nachbar lagert Bodenaushub auf unseren Grundstück 24
