Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen?
4,80 Stern(e) 4 Votes
2
2000youandme
Hallo an ALLE,
wir haben Lehmboden als Untergrund. Bei den Nachbarn wächst kaum Rasen.
Welche Höhe in cm an Mutterboden ist erforderlich für einen guten Rasen???
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Herzliche Grüße
tomtom79
tomtom79
15-20mm haben wir ausgetauscht! Aber lege bitte eine Drainage wenn es regnet Wird dein Rasen sonst ein Pool.
bon1980
bon1980
Und zusätzlich solltest du sicherstellen, dass dein Gartenbauer den ja meist durch die Baustelle verdichteten Untergrund ordentlich und tiefgründig lockert! Ansonsten entsteht Staunässe, und die mögen die meisten Gartenpflanzen nicht.
Nordlys
Nordlys
Lehmböden sind fruchtbar, aber schwierig zu bearbeiten. Schwer, bei Trockenheit hart, bei Nässe schmierig, es versickert wenig, dafür hält der Boden in Trockenzeiten das Wasser lange. Nun ist Rasen kein Weizen. Wir haben auch Lehm, aber haben es hinbekommen ohne Bodenaustausch.
Die Schritte, einen Winter liegen lassen, Frost lockert den Boden. Frühjahr. Auflockern durch einen Durchgang mit rheinischer Feldhacke. Dabei Sand drauf geben und den mit einhacken.
Gärtner kam und ebnete das Land dann mit Fräse. Danach Rasen eingesät. Diesen sanft eingehakt. Nicht verdichtet. Warten. Und siehe, es ward Abend und ward Morgen und es grünte. Und der Gärtner sah und befand, es sei sehr gut.
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1411 Themen mit insgesamt 19943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erforderlicher Mutterboden für einen Rasen - Erfahrungen?
1Verbrannter Rasen - Schafft Speichergranulat Abhilfe? 16
2Neuer Rasen keimt nicht flächig 12
3Rasen Herbst / Winterfest machen 30
4Wie Rasen begradigen? 17
5Rasen von Hecke abgrenzen? Wie optisch schön und günstig? 10
6Rasen säen - Wann ist der ideale Zeitpunkt? 24
7Problem mit braunen Rasen-Stellen 36
8Rasen säen im März oder abwarten? 14
9Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
10Drainage und Spülschacht bei Grenzbebauung 12
11Drainage unter Eingangspodest notwendig? 15
12Noppenbahn richtig anbringen, Sockel-Abdichtung, Drainage? 15
13Feuchte Kelleraußenwand - Drainage und mysteriöses Rohr 10
