ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau
Mycraft
Mycraft
Moderator
Du kannst die Kontrollierte-Wohnraumlüftung gern erwähnen und die Effekte vorrechnen. Da mangelt es aber dann oft auch am Verständnis, man hat dort ja doch in der Regel keine Ausbildung im technischen Bereich sondern eben in der Verwaltung oder BWL genossen.
Ich habe die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht erwähnt, weil ich diese als reines Komfortinstrument sehe und es hat eben auch ohne ausgereicht. Aber es waren andere Zeiten, es könnte sein dass heutzutage alles haarklein aufgeschrieben werden muss.
Da du auf KfW Mittel verzichtest, brauchst du auch nicht wirklich Angst vor den schlafenden Hunden zu haben.
Die Gebühren sind unterschiedlich je nach Amt.
O
Obstlerbaum
Es ist schon traurig dass manche überall Verschwörungen vermuten und die Zahl unten rechts anscheinend das Leben bestimmt.
Wenn man noch etwas konstruktives zum Thema beitragen will dann gerne, offensichtlichen Unsinn kann man sich sparen dann glänzt man auch nicht mit Defiziten für das Verständnis komplexer Vorgänge.
Sagt der Mann, der als Moderator einfach Beiträge löscht, wenn sie ihm nicht passen?
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Beiträge löscht nur der Betreiber des Forums. Ich editiere immer nur und lasse einen Hinweis stehen. So bleibt oft der Diskussionsfaden erhalten und man kann auch als normaler User alles nachvollziehen.
Nur selten, wenn ich dran war ist der ganze Beitrag weg, aber auch dann steht ein Hinweis.
Siehe unten.
P.S. Das Löschen von Beiträgen ist eins der Tätigkeitsfelder eines Moderators. Hierbei geht es allerdings nicht um persönliche Ansichten, sondern um den Inhalt. Aber das scheinen manche nicht zu verstehen.
Ich wiederhole mich somit: Wenn noch etwas zum Thema beizutragen ist, dann gern. Auch die anderen User dürfen sich beteiligen. Geht es nur um persönlichen Frustabbau, dann ist man hier fehl am Platz.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26519 Beiträgen
Ähnliche Themen zu ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau
1Volumenstromangabe der Kontrollierte-Wohnraumlüftung für die Heizlastberechnung 10
2Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
3Was habt ihr für eure Kontrollierte-Wohnraumlüftung bezahlt? 16
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung Helios - Einbau nach Herstellerangaben ausreichend? 17
5Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? 18
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung selber installieren, Zeitplan einhalten, Kosten? 64
7Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorwärmen Erfahrungen? 10
9Hohe Deckenhöhe bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung möglich? 17
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
11Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
13Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
15Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
16Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
17Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
18Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? 54
19Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
20Maßnahmen bei Innentüren wegen Kontrollierte-Wohnraumlüftung nötig? 12
