Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück
4,30 Stern(e) 7 Votes
Slava_S
Es geht um die tägliche aktuelle Garderobe
Sorry dann hab ich irgendwas falsch verstanden oder falsch ausgedrückt. Ich hatte gelesen, dass du unter der Treppe die tägliche Garderobe unterbringen willst obwohl das wegen dem Kellerzugang nicht geht. Du meinst aber den Schrank (der für mich die Garderobe ist) gegenüber der Treppe oder?
...Du meinst aber den Schrank (der für mich die Garderobe ist) gegenüber der Treppe oder?
Ich meine den Abstellraum neben der Treppe.
Der Einbauschrank kannauch für Garderobe herhalten, aber auch für Staubsauger und Putzlappen... für alle Dinge, die schnell und oft greifbar sein sollen, ggf. auch Vorräte.
Allerdings könnte man auch ein normales Fenster mit einer L-Form Zeile nehmen. Schließlich würde man auch schnellen Weges durch die Eingangstür zum Vorgarten/Garage gelangen
Aber ich würde DEFINITIV KEINE PODESTTREPPE IN DIESEM HAUS, IN DIESER Nische REINSETZEN!!!
Das ist eine Warnung
VOLLE Zustimmung
Oha, pass lieber auf. Sonst wird Yvonne zur Bestie.
Wird ja nicht meine Treppe
Ist aber ein Unterschied, ob Du Dir vorstellst, in eine Hose der Größe 34 reinzupassen oder aber Du versuchst es tatsächlich.
Die Treppe wollte mit Standardmaßen nicht in dieses Haus passen. Ich musste von der Länge her ü1 Meter „komprimieren“, das macht sich dann in jeder einzelnen Stufe bemerkbar, dazu das Podest kappen (von 100 auf 80cm, wie will man denn da noch einen Wäschezuber hochschleppen?)
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
3Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
4"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
5Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
6Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
7Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
8Abschluss Treppe - Parkett 28
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
11Gerade Treppe - warum? 14
12Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
13Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
14Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
15Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
16Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
17Raum unter Treppe nicht baubar 17
18Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
