jens.knoedel
Warum regelt Ihr die Wasserhärte so brutal runter? Gibt es dafür einen speziellen Grund?Ich hab's nachgemessen. Am anfang ist es so 6-7 Grad dH und pendelt sich dann bei dem Soll-Wert 3-4 ein.
4° dH ist nur der Standard-Zielwert für Perlwasser. Grundsätzlich haben wir die Anlage, weil wir empfindliche Haut haben.Warum regelt Ihr die Wasserhärte so brutal runter? Gibt es dafür einen speziellen Grund?
Du hast Recht, bei Babys muss man da natürlich aufpassen. Für alle Anderen ist es aber unbedenklich, wir haben hier 12° dH, gehen auf 4° runter => 8x 8,2 mg = 65,6 mg. Im Leitungswasser selbst sind zwischen 20 - 30 msg je nach Wasserquelle. Wir bewegen uns in Summe also bei unter 100 mg und somit immer noch ein gutes Stück weg von den Grenzwerten.Wir haben für die Küchenspüle extra eine separate Kaltwasserleitung vor der Wasserenthärtungsanlage anbringen lassen, damit die Trinkqualität erhalten bleibt. Die Bäder, Spülmaschine, etc. laufen über die Enthärtungsanlage. Pro dH Enthärtung werden dem Wasser 8,2mg/l Natrium durch Ionenaustausch zugeführt. Bedenkt man, dass Säuglingsnahrung nur mit Wasser zubereitet werden soll, dass maximal 20mg/l Natrium beinhaltet so kann man sich denken was ein enthärten von 17 dH auf z.B. 8 dH für den Natriumhaushalt des Körpers bedeutet - nicht nur für Säuglinge oder Kleinkinder. Wir haben hier 21, teilweise 22 dH. Das auf 8 dH entkalkt auch noch zu trinken wäre auf Dauer wirklich ungesund.
...ich es von Muttern gelernt habe...wegen dem stehenden Wasser in den Leitungen über Nacht
...genau dieses zu tun.Wenn ich die ersten 300-400 ml Wasser durchlaufen lasse
...aber man könnte zB, um diese Verschwendung auszugleichen, 5 Sekunden kürzer duschen.ziemliche Wasserverschwendung
