Erteilung der Baugenehmigung?
4,00 Stern(e) 3 Votes
Tanita
Bei unserer BauVORanfrage läuft es momentan so:
- mit dem Bauamt telefoniert und persönlich gesprochen, da noch kleinere Unklarheiten waren
- persönlich die Bauvoranfrage abgegeben und BESPROCHEN
- 2 Wochen später: Nachforderung von Plänen im anderen Maßstab und Vollmachten (nein, davon war vorher nie die Rede!)
- wieder persönlich abgegeben
- 2 Wochen später ein Anruf: die Daten sind jetzt im System und werden bearbeitet.
=> das soll jetzt noch ca. 4-6 Wochen dauern...
... wir werden sehen...
PhiTh
Was uns eine Menge Zeit erspart hat war, dass wir bzgl. einer Befreiung persönlich und direkt die Nachbarn aufgesucht und deren Einverständnis abgefragt haben bzw. sie das entsprechende Formular unterschreiben lassen haben. War bei uns eine Woche Zeitaufwand. Über die Gemeinde dauert so etwas i.d.R. 6 Wochen oder auch mal länger.
dohuli
Bei uns in den Sommerferien abgeschickt. 17 Kalendertage später (inkl. Änderung, also zusätzliche Korrespondenz zwischendurch) hatten wir die Baugenehmigung. Keine Bauvoranfrage gesendet, aber zuvor beim Bauamt bei einem Termin nachgefragt, ob Vorhaben so machbar.
Nordlys
Nordlys
Bauen in einem Bestandsgebiet ohne B Plan: Längere Bearbeitung, da §34 anzuwenden.
Bauen in einem Gebiet mit Bebauungsplan oder Neubaugebiet mit Bebauungsplan: Wenn Bebauungsplan eingehalten wird, ist das in der Regel in 4 Wochen durch.
Hier in SH: erst prüft die Stadt/die Gemeinde/ das Amt, zu dem die Gemeinde gehört. Wenn man da den Sachbearbeiter kennt, dann gibt man da ab, der blättert durch, fragt ggf. nach, Stempel drauf, weiter zum Kreis, dort wird dann praktisch durchgewunken. Karsten
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42278 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erteilung der Baugenehmigung?
1Probleme mit Bauamt wegen Anböschen, Stützmauern! 27
2Baulandumwandlung Feldgrundstück, Widerspruch, Bauamt, Baugesetze 12
3Bauamt lehnt Bauantrag ab da Haus zu weit hinten geplant 86
4Genehmigung Bauamt 10
5Braucht man die Bauabnahme vom Bauamt? 15
6Bauamt will Ortsbesichtigung. 116
