Estrich Belegreif heizen
4,70 Stern(e) 6 Votes
Faydie
Ich würde nur gern abschätzen können, ob der Wert innerhalb von z.B. 14 Tagen realistischerweise eher um ca. 0,1% sinkt oder um 1,5%. Übertrieben ausgedrückt.
Konnte gerade einen (nicht unseren) Estrichleger erreichen, der hat geschätzt, dass unsere Hoffnung auf Belegreife bis zum 13.2. zumindest nicht unrealistisch ist.
andimann
andimann
Moin,
bei uns hat es 9 Wochen gedauert bei 7 cm Estrichdicke.
Nach 6 Wochen lagen wir bei 2,1 % (CM Messung), nach weiteren drei Wochen haben wir den Boden verlegt.
Das aber mit massivem Lüften (ab der zweiten Hälfte des Aufheizens hättet ihr sehr wohl lüften können, wäre mit der kalten Luft perfekt gewesen!!!), weiterem Heizen auf etwa 26 Grad Raumtemperatur und Einsatz von 3 großen Bautrocknern, die am Tag insgesamt etwa 50 l Wasser aus der Luft gezogen haben. Diese 3 Trockner waren 30 Tage im 24/7 Einsatz.
Da seid ihr nun deutlich hintendran....
Unser Bauleiter sagte mal, dass auch mit bestem Willen pro Woche nicht mehr als 0,05-0,1 % an Feuchtigkeit aus dem Estrich zu bekommen sind. Das würde bedeuten, dass ihr im Worst Case nun noch etwa 8-16 Wochen Trocknungszeit vor euch habt, bis ihr runter auf 2,0 % seid.
Ergo, das wird mit dem 13.2 wohl eher knapp werden.
Viele Grüße,
Andreas
Peanuts74
Das wären ja insgesamt ca. 4 Monate, normal ist das doch nicht bei Fußbodenheizung und Trockenprogramm!?!
Evolith
Werden normalerweise Beschleuniger in dem Estrich verbaut? Bei uns ist eine Trockenzeit von etwa 4 Wochen angesetzt worden.
Faydie
Das kommt ja auch darauf an, was ihr für einen Estrich habt, Evolith. Wie dick und ob es ein Fließestrich, klassischer Zementestrich oder Anhydritestrich etc ist. Beschleuniger zahlst du mit. "Einfach so" wird das nicht beigemischt.
Evolith
Ich bin immer von einem klassischen Zement-Estrich ausgegangen. Es hieß 1 Woche nicht begehbar und dann jeweils eine Seite des Hauses lüften und das mind. 3 mal am Tag im Wechsel. Wie dick kann ich gar nicht sagen, aber sicher keinen cm zu viel.
Im Forum Baumaterialien / Werkzeuge / Produkte gibt es 127 Themen mit insgesamt 1229 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich Belegreif heizen
1Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
2Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
3Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
4Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
7Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
9Estrich bestellt aber Nacharbeit erforderlich 20
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
14Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
17Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
18Estrich mit Goldsand 17
19Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
20Risse im Estrich. Problematisch? 25
