a) Wie realistisch ist es, mit unserer Ausgangslage und geplanten Maßnahmen, diesen Termin halten zu können?
b) Bzw. mit welchen weiteren Maßnahmen können wir den Termin halten?
c) Falls der Termin nicht realistisch ist, was wäre denn realistisch?
d) noch mal anders gefragt: gibt es Grafiken o.ä, um wie viele Prozentpunkte der CM-Wert in einem bestimmten Zeitraum beim Belegreif heizen im Durchschnitt oder bei Optimalbedingungen oder oder oder abnimmt?
Hallo "Faydie". Deine Fragen kann man wie folgt beantworten:
Wenn bereits das Funktionsheizen stattgefunden hat, dann wurden die möglichen thermischen Spannungen, welchen ein Estrich im Nutzungszustand später ausgesetzt wird, bereits erreicht.
Das bedeutet: Du kannst den Estrich wann und wie Du willst aufheizen, wenn Bedarf besteht.
Estriche trocknen auch ohne zusätzliche Beheizung, das ist nichts neues.
Fußbodenheizungen beschleunigen den Austrocknungsvorgang.
Was sinnvoll ist: ein Hygrometer in den Raum stellen, die Fußbodenheizung (da sie derzeit nur auf Standby läuft, um nicht in den Frostbereich zu kommen) mit 25°C Vorlauf zu fahren und darauf zu achten, ob das Hygrometer den Wert >70% LF rel. erreicht oder nicht.
Wird der Wert deutlich unterschritten, darf man davon ausgehen, dass die Max. zulässige Restfeuchtigkeit von 1,8 CM-% unterschritten wird, dann steht den Fliesenarbeiten im Februar mit großer Wahrscheinlichkeit nichts im Wege.
Wenn Du einen Handversuch durchführen willst:
Lege ca. 1m² PE-Folie auf dem Estrich raummittig aus und platziere das Hygrometer unter der Folie.
Klebe die Ränder der Folie mit einem guten Klebeband fest und heize den Estrich bei rd. 30/35°C Vorlauftemperatur auf.
Nach 24 Stunden schaust Du auf das Hygrometer und auch, ob sich ggf. Kondensat unter der Folie gebildet hat.
Sind Kondensattropfen erkennbar, ist der Estrich sicherlich noch zu feucht.
Sind keine Kondensattropfen erkennbar, sollte das Hygrometer keinen Wert >70% anzeigen.
Dieser "Handversuch" ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern es ist eine ziemlich sichere Prüfung mit Aussagekraft!
Ich verwende sie regelmäßig dann, wenn beim Estricheinbau auf CM-Messmarkierungen verzichtet (oder diese vergessen) wurden und eine sichere Aussage über die Estrich-Restfeuchte notwendig ist.
Gruß: KlaRa
