Estrich in Garage - wie Randfuge verschließen?
KlaRa
KlaRa
Moderator
ich zweifele das nicht grundsätzlich an, aber es überrascht mich.
So, wie ich es verstanden habe, kann sich eine Estrich-Platte ausdehnen, gegen die Wände drücken und so Schaden verursachen. Wieso ist das in einer Garage anders als in Wohnräumen?
Nun, da wird aber einiges, um es solopp zu formulieren, in "einen Topf geworfen".
Zum einen haben wir es im Wohnungsbau, zumindest in Deutschland, immer mit Estrichen auf Dämmschicht zu tun. Das sind die sogenannten "schwimmenden Estriche". Die benötigen, da auf Dämmschicht(en) aufgebracht, eine Randfuge, damit die Trittschalldämmschicht ihre Aufgabe wahrnehmen kann und zudem keine Schallbrücken entstehen.
Das zweite sind im Wohnungsbau die Heizestriche.
Die benötigen die Randfuge ebenfalls aus vorgenannten schallschutztechnischen Gründen, aber auch, weil sie durch thermische Ausdehnung eine Längenänderung erfahren.
Wir reden in diesem hier angefragten Fall aber von einem Estrich in einer Garage.
Hier hat der Estrichdurch das Befahren mit Fahrzeugen höhere Kräfte als im Wohnungsbau aufzunehmen, Trittschallschutz spielt keine Rolle und Wärmedämmung in den meisten Fällen ebenfalls nicht.
Das bedeutet, der Estrich kann -im Gegensatz zu solchen im Wohnungsbau- im Verbund zur Betonoberfläche und in geringerer Dicke (25-35mm) eingebaut werden.
Und da er fest mit der Bodenplatte verbunden ist, bewegt sich ein solcher Estrich auch nicht.
Weswegen eine Randfuge Unsinn wäre.
Im Übrigen ist die Wärmeausdehnung eines zementgebundenen Bauteils nur bei Heizestrichen wirklich interessant. Da werden im Regelfall 10mm Fugenbreite aus reinen Sicherheitsgründen eingebracht - und diese Breite ist auch vollkommen ausreichend, um trotz Längenausdehnung Schallbrücken an beispielsweise aufsteigenden Wänden zu vermeiden..
Insofern gibt meine Antwort schon den korrekten Hinweis an!
Gruß: KlaRa
ateliersiegel
ateliersiegel
danke für die ausführliche Erklärung.
Besonders dass ein Garagenestrich - im Unterschied zu einem im Wohnzimmer - nicht aufgeheizt wird, ist für mich eineuchtend.
:cool:
guckuck2
Habe auch einen Estrich mit Fuge und hab die mit Acryl in Form einer Hohlkehle verschlossen. Danach Epoxy Beschichtung zweifach auf den Boden und 10cm die Wand hoch gezogen.
Ob’s fachgerecht ist darf man gerne diskutieren, es hält aber seit Jahren ohne Rissbildung oder dergleichen.
Im Forum Estrich gibt es 130 Themen mit insgesamt 1032 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich in Garage - wie Randfuge verschließen?
1Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
2Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
3Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich 16
4Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
5Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
6Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
7Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
8Aufheizphase Estrich Fensterstellung 20
9Nur Estrich kaputt oder schlimmer? 24
10Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
11Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
12Abflussrohr nicht unterm Estrich 37
13Betonboden ohne Estrich im OG/DG was tun? 24
14Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
15Außenraum hat Estrich - Wie Randfugen versiegeln da kein Sockel? 12
16Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
17Estrich Lücken schließen - Was würdet ihr mir empfehlen? 10
18Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
19Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
20Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
