Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden
4,30 Stern(e) 4 Votes
Bieber0815
Fußbodenheizung in EG und OG.
Dann sollte auf der Decke zwischen EG und OG auch eine Dämmung liegen, damit die Fußbodenheizung des OGs effektiv das OG heizt und nicht die Decke, auf der sie liegt. Das wird bei euch auch so sein, schätze ich mal.
Ich stimme #17 und #18 zu, wie ich schon in #14 die Frage nach dem Lüftungskonzept gestellt habe. Und noch mal die Frage: Wie/wo wird die luftdichte Hülle ausgeführt? Identisch mit der Dämmung (wäre normal)?
bei einem Abstellraumdach ist die oberste Geschossdecke die sinnvollere Grenzfläche.
Das kommt natürlich darauf an, ob man den Abstellraum frostfrei haben möchte. Außerhalb der Dämmung ist er nicht frostfrei.
Konsequent wäre: Estrich plus Heizung und vor allem eine feste Treppe.
Holleradhiho
Okay, danke für eure Meinungen.
Das ist richtig, wenn ich es als dauerhaften Wohnraum nutzen würde.
Der erste Zweck des Dachbodens ist die der Abstellfläche, die wollte ich aber frostfrei haben.
Der zweite Zweck wird sein, dort ein paar Klettergriffe anzubringen und dort zu trainieren.
Deswegen mein Plan, das Dach gleich zu dämmen, dass ich nicht später damit anfangen muss. Heizung und feste Treppe ist aber für diesen Zweck nicht notwendig, auch ein ebener/angenehmer Boden (Estrich) meiner Meinung nach nicht.
Aber d.h. ich denke noch mal darüber nach, den Boden mit Wolle zum OG zu dämmen.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Z
Zaba12
BER im Sinne von anders sinnvoller): die Dämmung soll nicht umbaut von Umgebung, sondern warm von kalt trennen. Bei einem Wohndach wäre die Dämmung der Außenhülle günstig, bei einem Abstellraumdach ist die oberste Geschossdecke die sinnvollere Grenzfläche
Genau so wurde es uns auch vom Architekt erklärt, wenn wir offene Decken haben wollen, dann ist das Dach gedämmt, wenn nicht dann die OG Decke.
Bei dir ist es einfach nicht sinnvoll ausgeführt. Somit heizt du jetzt den Dachboden mit.
Knallkörper
Dass er den Dachboden mitheizt ist doch völlig egal. Wie viel größer ist der Wärmeverlust denn im Vergleich zur Ausführung mit gedämmter oberster Geschossdecke? 2%? Völlig unerheblich. Ich bin da ansonsten bei 11ant, Estrich und Dämmung auf der obersten Geschossdecke haben nur einen minimalen Effekt und gleichzeitig den Nachteil, dass dir die Aufbauhöhe im DG dann fehlt.
Knallkörper
Überschlagen, um wie viel sich die gesamte Fläche der Gebäudehülle vergrößert, und dann noch Pi mal Daumen was abgezogen
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Dach gibt es 787 Themen mit insgesamt 6631 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden
1Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
2Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
3Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
4Dachdämmung, Dach dämmen... 21
5Dämmung Holzbalkendecke 10
6Neubau 36,5 Porenbeton dämmen? 60
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Haus mit 30cm Wand dämmen? 10
9Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht 27
10Heizung "nach" Baugenehmigung ändern? 13
11Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
12Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? 12
13Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
16Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
17Feuchtigkeit im Dachboden. Wärme kommt von der Innenwand. 11
18Grundrissplanung eines Hauses (2 Geschosse + optional Dachboden) 10
19Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
