Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Dachshund90
ich würde gerne eure Meinung zu o.g. Frage hören, da zwei Elektriker unterschiedlicher Meinung sind.
Voraussetzungen:
- Erdwärmepumpe 8kW mit Kühlfkt. f. Sommer
- Photovoltaik Anlage SO+NW 16,38kWp
- neues Einfamilienhaus 193m² Wohnfläche
Wir möchten nun die Verteilerkastengröße festlegen. Hier ist natürlich auch elementar, wie viele Zähler ich benötige bzw. für wie viele Platz vorhanden sein soll.
Nun kann man sagen, 3+1 und man ist für alles gerüstet. Es ist jedoch auch preislich ein Unterschied, ob man zwei Zählerplätze weg lassen kann und nur 1+1 im Schrank vorhanden hat.
Was dazu kommt sind die zusätzlichen Kosten für die Zählermiete sowie der wohl meist höhere Grundpreis, diese reduzieren die Einsparung durch den günstigeren Heizstrom. Wenn ich das so grob überschlage, müsste man schon relativ viel Strom verbrauchen (Einfamilienhaus > 6000kWh), damit man sich mit dem günstigeren Tarif nennenswert besser steht. Hat hier jemand eine übersichtliche Beispielrechnung...
Die Fragen wären also:
1. Lohnt sich der Heizstromtarif grundsätzlich bzw. ab wann? Wenn aktuell nicht, sollte man den Platz trotzdem vorsehen? Wer weiß, wie sich der Unterschied zwischen den Tarifen entwickelt.
2. Kann der von der Photovoltaik Anlage produzierte Strom überhaupt sowohl für den Eigenverbrauch im Haus (Haushaltsgeräte etc.) als auch für die Wärmepumpe genutzt werden?
Danke für eure Einschätzungen. Für Rückfragen stehe ich gerne bereit.
VG
WilderSueden
WilderSueden
Wie hoch ist bei euch der Preisunterschied zwischen Haushaltsstrom und Wärmestrom? Das kann sich abhängig vom Gebiet extrem unterscheiden. Hier ist es ca. 1c und entsprechend lohnt sich der gesonderte Wärmestrom nicht. Am Ende muss die Einsparung die Grundgebühren für Zähler und zweiten Vertrag übersteigen, sonst rentiert das nicht.
Ja geht. Stichwort Kaskadenschaltung
Dachshund90
Die bekannten Vergleichsportale zeigen mit aktuell einen Unterschied von ca. 6-7 ct/kWh
Gilt diese Kaskadenschaltung speziell für 2 Zähler?
KarstenausNRW
Ist das so? Bei mir im Ballungsraum gibt es praktisch keinen Unterschied zwischen "normalem" Strom und "Wärmepumpe-Strom". Lediglich ein Anbieter unterbietet den Normalstrom. War auch in den letzten 10 Jahren nicht anders. Region Ruhrgebiet/Düsseldorf/Niederrhein.
Kann man sich aber auch einfach ausrechnen.
Bei 200€ Grundgebühr und 4.000kWh Stromverbrauch sind das 5 Cent, die der Wärmepumpe-Strom günstiger sein muss, um nicht drauf zu zahlen (nur im laufenden Betrieb, Anschaffungskosten größerer Zählerschrank usw. nicht berücksichtigt).
Gehe ich jetzt mal beim TE inkl. der großen Photovoltaik-Anlage davon aus, dass nur 2.500kWh extern zugekauft werden müssen, so werden aus 5 Cent bereits 8 Cent, die der Wärmepumpe-Strom günstiger sein muss.
Insofern bleibe ich bei meiner Aussage, dass sich ein zweiter Zähler für eine Wärmepumpe bis auf Einzelfälle nicht lohnt.
KoalasAreCute
KoalasAreCute
Ja, sonst kannst du nicht beweisen wie viele Strom der Wärmepumpe nutzt und wie viele in der Haushalt. Zufällige Bild von Google. Photovoltaik geht erstmal ins Haus, danach zum Wärmepumpe, danach zum Netzbetreiber.
du kannst einfach die Summen von Z1 und Z2 nutzen um die tatsächlich Wärmepumpe netzbezug zu rechnen.
Dachshund90
mein tagesaktueller Vergleich auf einem Portal zeigt mir 24-25 Ct beim Heizstromtarif und 30-31 Ct "normal". PLZ ist natürlich angegeben
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 797 Themen mit insgesamt 13222 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
3Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
4Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
5Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
6Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
7Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
8Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
13KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? 104
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
16Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
19Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
20Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
