Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein?
4,80 Stern(e) 4 Votes
HeimatBauer
Schau mal ganz genau ob der Grundversorgungs-Stromanbieter einen Heizstrom-Grundversorgungstarif anbietet. Der ist oft gut versteckt, da er teilweise bei 11-12ct liegt.
Dachshund90
liegt bei uns laut Homepage bei 25,8 Ct/kWh, ist also keine Ersparnis.
Aktuell sieht es wohl danach aus, dass es sich nicht wirklich lohnt. Die Frage wäre trotzdem, ob man das Geld für den Platz im Schrank investieren sollte?
Radfahrer
Ich habe seit fast 20 Jahren einen Zweitzähler.
In den ersten 10Jahren gab es sogar auf den verbilligten Strom nochmals 15%
Die Grundgebühr lag zunächst bei 50€ und liegt jetzt bei 90€/a
Leider ist der Preisunterschied momentan so gering daß er die Grundgebühr nicht mehr einbringt.
In Summe hat sich das wirklich gelohnt auch weil wir die ersten 5 Jahre das Haus noch nicht geklinkert hatten.(höherer Verbrauch)
Durch ein paar Veränderungen z.B. Einbindung in Home Assistent usw ist der Verbrauch soweit zurück gegangen daß ich heute keinen Zweitzähler mehr einbauen würde.
Bei einem Neubau der wahrscheinlich noch deutlich weniger Strom benötigt scheint es auch schon ohne Photovoltaik uninteressant zu sein.
X
xMisterDx
Muss mich auch sehr wundern. Hier liegt der Wärmepumpentarif 11 Cent unter dem normalen Stromtarif. Dafür muss man zustimmen in bestimmten Situation abgeworfen zu werden. Und selbst mit diesem günstigeren Strompreis von 25 Cent/kWh dauert es Jahrzehnte, bis es es sich gegenüber Erdgas für 10 Cent/kWh lohnt :p
KarstenausNRW
Was für ein Horrorstrompreis für Wärmepumpen inkl. des Malus Abschaltung. Im Großteil der Republik bekommst Du "normalen" Strom bereits ab 24,x Cent.
Genau deshalb braucht es auch meistens keinen Wärmepumpe-Strom. Meistens, aber nicht immer.
Aber was rechnet sich gegenüber Erdgas? 10.000kWh Erdgas = 2.500kWh Strom für die Wärmepumpe. Also 1.000€ zu 625€ (Jahresarbeitszahl 4 mit 25 Cent/kWh). Beim Neubau und mit energiepolitischen Aussichten (CO2-Bepreisung, Ausstieg aus fossilen Energieträgern, Photovoltaik auf dem Dach) sehe ich gar keinen Grund, überhaupt noch auf Erdgas zu setzen.
Hinzu kommen noch die massiven Preissteigerungen für Gasheizungen (zum Teil 60-80% von 2021 auf Stichtag heute) und die fallenden Preise für Wärmepumpe und Photovoltaik.
Radfahrer
Wir haben ja alle keine Glaskugeln und auch ohne das Hickhack unserer Bundesregierung kann niemand vorhersehen wohin die Preise für Strom oder Gas bzw WP und Gasheizung gehen.
Ich kann allerdings die Rechnung der letzten 19 Jahre machen und bei den Gesamtkosten ist die Gasheizung in meinem Fall deutlich zu Teuer.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein?
1Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
6Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe 34
7Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
8Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
9Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
13Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
14Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
17Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
18Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
20Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
