Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein?
4,80 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Träum weiter. Haushalte stehen immer ganz hinten an. Und nach 6ct Industriestrompreis und jeder Menge Subventionen für Wasserstoff wird vollkommen überraschend kein Geld übrig sein
Dachshund90
Das E-Werk Mittelbaden hat einen Artikel zur Kaskadenschaltung auf seiner Homepage. Dort wird errechnet, dass sich bei einem Unterschied von 7 Ct nach ca. 2000kWh der Heizstromtarif lohnt (findet man sicher über Google).
Was stimmt dann an dem Artikel nicht? Wie kann ich denn ca. den Stromverbrauch der Wärmepumpe mit der genannten Photovoltaik Anlage ermitteln? Würde mal ganz grob sagen sie verbraucht ohne Photovoltaik ca 3200 kWh und mit der Photovoltaik Anlage ca 2300-2500 kWh das wären dann mehr als die im Artikel genannten 2000kWh.
Grüsse
WilderSueden
WilderSueden
Die 7c Unterschied? Zumindest hier kannst du davon nur träumen. Die Rechnung ist ziemlich einfach:
Zählerkosten / Preis = nötige Menge in kWh
Und dann musst du halt deine Zahlen einsetzen, was dich der zweite Zähler kostet und wie viel Wärmestrom bei dir günstiger ist. Und selbst wenn du annimmst, dass du knapp drüber liegst...beim Wärmestrom darf der Betreiber die Wärmepumpe abschalten. Das nicht machen zu müssen, wäre mir auch ein Bier pro Jahr wert
motorradsilke
Wir haben nach wie vor ca. 10 Cent Unterschied. Das abschalten merkt man gar nicht.
Für uns rechnet sich daher der 2. Zähler.
Radfahrer
Ich habe knapp über 4Cent.
Im Neubau mit Photovoltaik braucht man da nicht anfangen zu rechnen. Allerdings war das mal ganz anders.
HeimatBauer
Hier 12ct Unterschied und knappe 4.000kWh Wärmepumpe-Strom-Netzbezug pro Jahr. Da ich in Zukunft (da dieses Delta erst kürzlich fix wurde) noch stärker den Photovoltaik-Strom im Haushalt nutzen werde anstatt mit der Wärmepumpe, wird es bald noch deutlicher.
Sobald sich hier ein paar Sachen eingependelt haben und es vielleicht auch mehrere Anbieter in diese Richtung gibt, werde ich wohl doch mal auf Tibber o.ä. wechseln weil ich dann die Zeiten noch präziser steuern kann. Monetär rechnet sich das wahrscheinlich nur unwesentlich, bei mir ist es halt auch Hobby.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
5Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
10Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
11Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
12Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
13Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
16Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
17Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
18Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
19Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
20Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
