Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus!
AOLNCM
AOLNCM
@Saruss
Er hat ein Mehrfamilienhaus, damit ist der Verbrauchervolumenstrom um vielfaches größer als Wärmeerzeugervolumenstrom.
Die Wärmenergie aus dem Erzeuger wird wahrscheinlich durch eine hydraulische Weiche an die Fußbodenheizung übertragen.
Auch wenn die Heizkurve bei Minustemperaturen theoretisch auf hohe Vorlauftemperaturen regeln sollte, praktisch wird die max. Vorlauftemperatur in Fachman ebene wahrscheinlich bei 45-55°C begrenzt sein.
AOLNCM
AOLNCM
@rudiherbert
Das ist halt Theorie und Praxis.
Theoretisch müsste bei dir das rauskommen:
55kWh/m² x 550m² = 30250 kWh/a
1kWh= 0,2kg Pellets
30250 kWh/a x 0,2kg Pellets = 6050kg Pellets
Entspricht:
Januar 23% -> 1,4 to
Februar 11% -> 0,67 to
März 8% -> 0,5 to
April 1% -> 0,06 to
Mai 0% -> 0 to
Juni 0% -> 0 to
Juli 0% -> 0 to
August 0% -> 0 to
September 0% -> 0 to
Oktober 4% -> 0,25 to
November 11% -> 0,67 to
Dezember 19% -> 1,15 to
Ob sich das ab dem zweiten Jahr einpendelt? k.A.
Legurit
55 kWh Primärenergie herangezogen zur Bestimmung der Energieeinsparverordnung-Schwelle bei Pelletheizung bedeutet doch nicht 55 kWh Energiebedarf, oder steh ich auf dem Schlauch?
Alex85
t. Energieausweis soll der Bau 55kw Primärenergie benötigen. Das wäre ca. 6 To. Pellets im Jahr. Und nicht fast das dreifache.
Eben nicht. Steht auch schon auf Seite 1.
Was du suchst, ist der Endenergiebedarf. Mit diesem kannst du umrechnen, wieviel Brennstoff zu brauchen wirst, um die Hütte zu wärmen und Warmwasser bereit zu stellen.
Der Primärenergiebedarf erweitert die Formel zur Berechnung des Endenergiebedarfs um den Primärenergiefaktor des Brennstoffes. Dieser Faktor drückt aus, wieviel zusätzliche Energie in der gesamten Prozesskette aufgewendet wird, um den Energieträger zu gewinnen. Er wird durch Normen festgelegt und ist veränderbar. So ist Kohle schürfen aufwändiger als ein Pellet herzustellen. Zudem ist es politisch gewollt, lieber heimisches Holz zu verheizen (da klimafreundlicher), anstatt chinesische Braunkohle. Kohle hat daher den Faktor 1.1, Holz 0.2. Strom lag bis Ende 2015 übrigens noch bei 2.4 - also eher ungünstig - und seit Anfang 2016 bei 1.8. Das führt dazu, dass mit Wärmepumpen niedrigere Primärenergiebedarf attestiert werden können, somit das Erreichen von z.B. KFW Standards einfacher wird. Politischer Wille. Andersrum führt es dazu, dass man KFW 55 mit Gasheizung (haarscharf) nicht mehr erreicht, ohne eine zusätzliche regenerative Energiequelle einzumixen (-> Solarthermie).
Wenn du den Endenergiebedarf her nimmst und diesen mit dem Primärenergiefaktor multiplizierst, kommst du auf den Primärenergiebedarf. Dh. konkret, dass das, was du bisher anhand des Primärenergiebedarf an Verbrauch in Form von Pellets in Tonnen ausgerechnet hast, durch 0.2 zu dividieren ist bzw. mit Faktor 5 zu multiplizieren ist, um eine Verbrauchsprognose auf Basis des Energieausweises vorzunehmen.
Endenergie Qe = Nutzenergie Qn + Anlagenverluste
Primärenergie Qp = Endenergie Qe × fp
Aber fernab der Rechnerei, wundert mich trotzdem die "Überraschung", die du zu erleben scheinst.
Wenn du im Sommer, mit Unterstützung von Solarthermie, 0.5to pro Monat verheizt hast, ist ein Anstieg auf 2to pro Monat in der kalten Jahreszeit doch weit davon entfernt, Überraschungen hervor zu rufen. Schließlich muss die Heizung nun zum einen das Haus wärmen (was erheblich mehr Energie benötigt, als die Warmwasser-Bereitung), zum anderen die Warmwasserbereitung übernehmen, was zuvor (fast) komplett die Solarthermie erledigte.
Hier im Forum waren Heizlastberechnungen zu lesen, in denen 6kW Heizlast attestiert wurden, davon etwa 1.5kw für Warmwasser (sofern mich mein Gedächtnis nicht täuscht). Nur mal um ein Gefühl zu haben, wieviel aufwändiger das Heizen des Hauses ist in Relation zur Warmwasser-Bereitung.
Warte mal ab, bis es wirklich kalt wird. Es wird nicht bei 2to pro Monat bleiben.
Alex85
Die Gleichung kann nicht aufgehen, weil zum einen der Primärenergiebedarf als Verbrauchswert genutzt wurde, zum anderen die Wohnfläche angesetzt wird, was nicht korrekt ist. Die Flächenangaben im Energieausweis beziehen sich auf die gesamte Fläche innerhalb der beheizten Hülle (errechnet über das Volumen multipliziert mit einem fixen Faktor). Ergo Nutzfläche. Natürlich ist auch das wieder wunderbar ungenau, weil der fixe Umrechungsfaktor ungewöhnliche/verschiedene Deckenhöhen nicht berücksichtigt.
Zuletzt aktualisiert 11.04.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1817 Themen mit insgesamt 26682 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extrem hoher Pelletsverbauch (200kg in 3 Tagen) bei Kfw70 Mehrfamilienhaus!
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Welches Heizungssystem für unser Kfw 70 Haus ohne Keller? 15
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
5Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
6Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
7Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
8Stromkosten für ein kfw QNG 40 Haus 19
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
11Endenergiebedarf erreichbar ohne Dämmung 13
12Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
13In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
14Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
15Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
16Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
17Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
18Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
