Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen?
4,00 Stern(e) 4 Votes
opalau
opalau
ich brauch einmal euren Rat: Wir haben vertraglich mit unserem GU vereinbart, dass in unserem Haus die Wolf Gas-Solar-Zentrale CSZ-2-14/300R verbaut wird. In dieser Woche habe ich durch Zufall festgestellt, dass stattdessen das nächstgrößere Gerät, die CSZ-2-20/300R verbaut wurde. (Haus ist noch nicht fertig, Abnahme findet vsl. im März statt)
Wie dem Namen zu entnehmen ist, haben die Geräte 14 bzw. 20 kW Maximalleistung. Wenn ich unseren Energiesparnachweis richtig lese, dann hat unser Haus (Energieeinsparverordnung, 225qm) einen Jahreswärmebedarf von 14.987kWh (11.681kWh Heizwärme, 3.306 Warmwasser). Mangels Fachkenntnis bin ich nach erster Recherche darauf gestoßen, dass ich die Heizlast unseres Hauses errechnen kann, indem ich die Jahresheizzeit (2100h?) hinzuziehe. So komme ich mit meinem Laienwissen auf eine Heizlast von ca. 7,1kW. Ist das soweit korrekt und liege ich in der Anname richtig, dass damit v.a. die 20kW-Variante total überdimensioniert ist?
Nächstes Problem ist, dass die untere Modulationsgrenze der größeren Therme deutlich höher liegt: 4,4kW vgl. mit 2,1kW. Hier befürchte ich, dass v.a. in der Übergangszeit die Therme öfter taktet, dadurch schneller verschleißt und insgesamt weniger effizient arbeitet.
Den Installateur konnte ich noch nicht direkt sprechen. Der Bauleiter des GU gab mir nach Rücksprache die Begründung vom Installateur weiter, dass das Gerät "aufgrund der Objektgröße größer dimensioniert wurde".
Mit unserem baubegleitenden Sachverständigen spreche ich in der kommenden Woche.
Daher folgende Fragen:
Ist meine Annahme korrekt, dass die 20kW-Variante vollkommen überdimensioniert ist?
Ist meine Annahme korrekt, dass die schlechtere untere Modulationsgrenze für uns von Nachteil ist?
Wie würdet ihr handeln, also wie kritisch seht ihr das Problem und welche Optionen habe ich?
Danke für eure Hilfe
Pinky0301
Pinky0301
Ich weiß nur, dass eine zu groß geplante Wärmepumpe nicht gut ist, weil sie im schlimmsten Fall dann kaputt gehen kann. Gibt es denn eine Heizlastberechnung?
Specki
Immer diese geistreichen Beiträge, die niemandem was bringen, außer dass der Poster wieder nen sinnlosen Post mehr hat.....
Wenn es gesprochen wäre, würde man sagen: Hauptsache die Luft hat gscheppert.....
Ich würde erst mal mit deinem Energieberater sprechen. Du hast bei Gas ja normal auch nen entsprechenden, ob es wirklich ein Problem ist. Aber ja, ich denke auch, sie ist ordentlich überdimensioniert....
Pinky0301
Pinky0301
UPS, hab überlesen, dass es um Gas geht. Mein Beitrag bezog sich nur auf Wärmepumpen, bei Gas kenne ich mich nicht aus...
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26557 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen?
1Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
2LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
3Erdgas oder Luft-Wasser Wärmepumpe 14
4Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
5Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
6Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
7Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
9Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
10Richtiges einstellen der Wärmepumpe in Verbindung mit Kaminofen 12
11Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
12LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
13Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
14Aufstellung Luft-Wasser-Wärmepumpe - Passt das so? 44
15Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
16Gas-Brennwert oder Wärmepumpe? 10
17Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
18Empfehlung digitales Raumthermostat für Luft-Wasser-Wärmepumpe 16
19Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
20Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
