Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen?
4,00 Stern(e) 4 Votes
wrobel
wrobel
Moin
Das klappt so sicher nicht, da der Speicher der Anlage nur einen Bereitschaftsteil von etwa 120 ltr. hat.
Stell dir doch mal an dieser Anlage mit 14kW eine Regendusche mit 36ltr/min vor. Da ist der Speicher nach wenigen Minuten leer.
Wenn Mutti in der Einliegerwohnung dann kurz vorher sich ein Wannenbad vorbereitet hat duscht man gleich kalt.
Unterm Strich kommt es auf die Schüttleistung des Warmwasserbeiters an und da kann es durchaus notwendig sein die Leistung des Wärmeerzeugers anzupassen.
Olli
hegi___
Das Warmwasser wird ja nicht von den 0,2kw/Person erhitzt sondern von der Gesamtleistung des Erzeugers.
Der Zuschlag ist ja nur kalkulatorisch.
Es wird ja nicht gleichzeitig das Gebäude und Warmwasser erhitzt sondern sequentiell.
Joedreck
Peinlich für die Firma finde ich.
Wichtig ist, wie erkannt, die untere Grenze der Modulation. Du wirst bei der aktuellen Anlage zu 100% den hydraulischen und thermischen Abgleich vornehmen müssen, damit die Anlage möglichst wenig taktet. Denn auch bei Gas erhöht sich natürlich der Verschleiß bei einer on/off Konfiguration. Das wirkt sich zwar nicht unmittelbar auf den Verbrauch, aber durchaus auf die Wartungskosten aus.
Warmwasser beim Fußballverein würde ich übrigens nicht vergleichen wollen. Aber selbst wenn, dann einmal etwas tiefer in die Tasche greifen. Dann wird nämlich einfach ein großer Speicher mit Frischwasserstation genommen. Den Speicher natürlich nicht mit in die Hydraulik des heizkreises einbinden.
Dann hab ich ganz sauberes Warmwasser in Mengen vorhanden.
Basti2709
Basti2709
Würde ich tauschen lassen sonst taktet sie ständig...wir haben eine Junkers Gastherme mit 24 KW verbaut. Heizlast liegt irgendwo zwischen 5-6 KW. Geringster Modulationswert ist 7,3 KW....Positiv: das Warmwasser ist mir noch nie ausgegangen.
Habe ebenfalls auf den Heizungsbauer vertraut, O-Ton war: "Die verbauen wir ständig, dass passt und die hält ewig."...Aufgefallen ist es mir erst viel später, nachdem ich mich immer wunderte warum die so oft an und aus geht...
Weiterer Nebeneffekt: falls ich auf meinem Grundstück noch ein Mehrfamilienhaus bauen möchte, brauch ich auch nicht die Therme tauschen. Passt jetzt schon alles....
apokolok
Was ist denn die praktische Konsequenz aus der evt. erhöhten Taktung?
Auf den Verbrauch hat die so gut wie keinen Einfluß.
Verschleiß? Von was? Was soll das mehr kosten?
Imho rechnet es sich auf keinen Fall hier noch etwas zu ändern.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1787 Themen mit insgesamt 26456 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Falsche Heizung verbaut — Problem und Konsequenzen?
1Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
2Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
3Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
4Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
5Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
7Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
8Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
9Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
10In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
11Photovoltaik für Warmwasser 26
12Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten 1439
13Warmwasser nur mit Wärmepumpe? 10
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
15Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
16Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
17Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
