Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten
4,70 Stern(e) 7 Votes
nordanney
So entstehen aber doch Wärmebrücken. Oder "Schießscharten". Oder?
Nein. Der Rahmen bzw. die Rollladenführungen werden ja überdämmt. Innen kann man es auch so machen, dann muss man nicht verputzen, sondern nur noch spachteln.
Und Schießscharten sind relativ. Ob ich z.B. 42,5 cm Ytong monolithisch baue oder 36,5cm Bestand + Dämmung. Das ist dann auch fast egal. Dadurch, dass die Fenster gerade nicht nach außen gesetzt werden, wirkt es schlanker, als es ist.
Das ist z.B. eine etwa 55er Wand. Innenputz + 36,5er Mischmauerwerk (Bims/Klinker) + 16cm Resol + Außenputz
WilderSueden
WilderSueden
Ach was. Gerade deswegen frage ich doch. Wie soll das "einfach" gehen?
Ich bin kein Bauingenieur, aber über dem Rollladenkasten sollte ein Sturz sein. Den Kasten kannst du also entfernen. Und dann neue Fenster entweder mit Vorsatz- oder Aufsatzrollladen bestellen. Ich bin mir sicher, dass du nicht der Einzige mit dem Problem bist
MarkFalk
Deswegen frage ich ja - eben weil es gefühlt jeden Zweiten betrifft.
wo steht das eine fassadendämmung einfach ist?
Wie gesagt: Deswegen frage ich ja.
Kennst Du vielleicht eine Seite, auf der das alles im Detail erklärt wird?
Du meinst, daß die Laibung des alten Fensterausschnitts, also das alte Mauerwerk, überdämmt wird? Das müßte dann aber doch in gleicher Dicke geschehen, also z.B. jeweils 15cm. Dann müssen doch die Fenster kleiner werden - oder eher doch die Fensteröffnung vergrößert, da anderfalls die Rollladen nicht mehr reinpassen.
Du meinst eine Innendämmung? Die wäre mir am liebsten, weil ich das selbst machen könnte, aber das würde zu viel Innenraum kosten. Oder meinst Du, die Fenster von innen aus- und einzubauen? Was aber an dem skizzierten Problem der Äußendämmung nichts ändert.
Im Neubau werden die Fenster doch von vorneherein "normal" weit nach außen gesetzt.
Aber gut, es ist sicherlich auch eine Frage der Breite der Fenster.
Das sieht "normal" aus. ;-)
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1020 Themen mit insgesamt 7763 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fassadendämmung, Folgen für Fenster, Rollladenkasten und Anbauten
1Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
2Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
3Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
4Nachträglich Fenster einbauen? 25
5Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
6Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
7Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
8Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
9Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
10Inotherm Fenster Erfahrungen - Haus-Sanierung 24
11Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
12Grenzbebauung Garage, Fenster möglich 19
13Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
14Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
15Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
16Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
19Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
20Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
