Feuchte Ecke - Was ist der Grund?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Nida35a
Nida35a
welches Baujahr ist der Neubau (in Havanna ist die Altstadt 400 Jahre und die Neustadt 200 Jahre alt),
hat den Neubau eine Firma gebaut oder DIY,
wurde eine Abdichtung der Bodenplatte, Keller, Außenwände, Sockel gemacht?
Das könnte ein Baumangel sein und der muß behoben werden
Gartenfreund
Ist bei Bild 2 der jetzige zustand zu sehen wie das Fallrohr an die Abwasserleitung angeschlossen ist?
Wenn ja dann würde ich sagen das der Bogen Falsch herum eingebaut ist. Hier kann das Regenwasser, wenn es sich in der restlichen Leitung staut munter austreten. Womöglich sind die Rohre der restlichen Leitung auch Falsch herum montiert. Somit kann an den Verbindungsstellen dann auch Wasser austreten. Wenn z.B. die Gummidichtungen nicht richtig sitzen oder komplett fehlen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 466 Themen mit insgesamt 4368 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Ecke - Was ist der Grund?
1Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
2Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
3Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
4Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
5Welche Ablage in der Dusche im Neubau 52
6Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
7Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
8Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
9Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
10Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
11Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
12Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
13Grundstückskauf mit Altbestand; zukünftig Neubau geplant 18
14Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
15Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
16Automatisierte Rollläden im Neubau 20
17BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
18Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
19Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
20Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
