Feuchte Ecke - Was ist der Grund?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Nida35a
Nida35a
welches Baujahr ist der Neubau (in Havanna ist die Altstadt 400 Jahre und die Neustadt 200 Jahre alt),
hat den Neubau eine Firma gebaut oder DIY,
wurde eine Abdichtung der Bodenplatte, Keller, Außenwände, Sockel gemacht?
Das könnte ein Baumangel sein und der muß behoben werden
Gartenfreund
Ist bei Bild 2 der jetzige zustand zu sehen wie das Fallrohr an die Abwasserleitung angeschlossen ist?
Wenn ja dann würde ich sagen das der Bogen Falsch herum eingebaut ist. Hier kann das Regenwasser, wenn es sich in der restlichen Leitung staut munter austreten. Womöglich sind die Rohre der restlichen Leitung auch Falsch herum montiert. Somit kann an den Verbindungsstellen dann auch Wasser austreten. Wenn z.B. die Gummidichtungen nicht richtig sitzen oder komplett fehlen.
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 469 Themen mit insgesamt 4391 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Ecke - Was ist der Grund?
1Verdichtete Baustraße nach Neubau aufbrechen - Wie komme ich da durch? 11
2Neue Standards beim Neubau und ihre Auswirkungen auf uns 38
3Wie wird bei einem Neubau die Höhe der Grundschuld festgelegt? 14
4Staubläuse im Neubau beseitigen 10
5Unzufrieden mit Neubau da nun andere Möglichkeiten 158
6Elektrik für Smarthome Neubau vorbereiten 17
7Kalte Ecken im Neubau noch zeitgemäß? 13
8Abreißen und Neubau oder Umbau? Welches Haus? 13
9Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
10Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
11Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
12Feuchtigkeit im Neubau steigt bei nassem Wetter - Erfahrungen? 12
13Neubau mit Kalksandstein + WDVS - Kritik?! 32
14Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
15BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
16Grundstückskauf mit Altbestand; zukünftig Neubau geplant 18
17Wandfliese im Bad gerissen nach 8 Monaten, Neubau 12
18Automatisierte Rollläden im Neubau 20
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
