Feuchte Wände.
powertdi
Bin dabei ein Haus zu kaufen. Jedoch war da vor kurzer Zeit ein Wasserschaden. Das Haus ist ohne Keller und wurde 1999 gebaut. Angeblich ist das Abflussrohr vor dem Haus geplatzt und das Wasser hat sich zurück gestaut ins Haus. Alle Wände sind von innen, ca. 20 cm hoch feucht und der Putz löst sich an ein paar stellen. Es wurde dann durch die Versicherung eine Firma beauftragt die dieses, durch Bohrungen in den Boden, getrocknet haben soll. Jetzt ist das einiges an Zeit her und die Wände sind immer noch feucht,da die Heizung länger getropft hat.
Wie kann ich jetzt vor gehen um nicht ein Fehler zu machen, beim Haus Kauf. Woher kann das Wasser noch kommen ? Bodenplatte ist doch aus Wasserdichtem Beton .
Wollte eigentlich im Erdgeschoss komplett den Estrich+ Dämmung abtragen um Fußbodenheizung zu verlegen. Habe aber jetzt Angst was mich da erwarten könnte .
Danke.
Bauexperte
Belege für die erledigten Arbeiten anfordern, einen eigenen Sachverständigen mit Fachgebiet Feuchteschäden beim Altbau beauftragen und mit ihm die Unterlagen besprechen sowie eine Prüfung des Bestandes vornehmen.
Freundliche Grüße
Altbauprofi
Altbauprofi
Für eine wirksame und dauerhafte Sanierung von Feuchteschäden ist eine exakte Voruntersuchung notwendig,die die Ursachen der Feuchtebelastung klärt und den Zustand des Bauteils erfasst.
Schadensschwerpunkte in der Praxis:
  • undichte Dacheindeckung bei
    Steildächern
  • undichte Dachrinnen und Fallrohre
  • Risse und Verrottungen an
    Schornsteinen
  • undichte Dachabdichtungen bei
    Flachdächern
  • Risse und Putzablösungen an
    Fassaden
  • funktionsuntüchtige Fenster
  • durchfeuchtete Gebäudesockel und
    Kelleraußenwände
  • Schimmelpizbefall in Innenräumen
    auf feuchten Bauteilen
Häufige Ursachen von Feuchteschäden in erdberührten Bauteilen sind:
  • aufsteigende Feuchte durch
    fehlerhafte Horizontalabdichtung
  • seitlicher Feuchteeintrag durch
    Schlagregen
  • seitlicher Feuchteeintrag durch Fugenundichtigkeit
    fehlerhafte Vertikalabdichtung
  • Feuchtigkeitseintrag durch Salze
    (hygroskopische Feuchte)
  • Feuchtigkeitseintrag durch die
    Raumluft (Kondensation)
Eine Ferndiagnose ist generell nicht zu empfehlen.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 348 Themen mit insgesamt 3205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchte Wände.
1Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
2Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
3Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
4Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
5Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
6Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
7Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
8Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
9Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
10Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
11Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
12Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
13Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
14Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
15Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
16Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
17Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
18Energiesparverordnung ohne Heizung 10
19Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
20Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
