Finanzierung Hauskauf Einschätzung
4,40 Stern(e) 9 Votes
CC35BS38
Effiziensklasse B ist für ein Bestandshaus klasse. Da dürfte wohl quasi alles saniert sein, was gut ist. Dann hängt die Finanzierung daran wie sehr ihr das Haus als finanzielle Priorität haben wollt.
kati1337
kati1337
Problem an der Geschichte ist folgendes:
Öl ist böse und darf nicht mehr neu verbaut werden. Offensichtlicher Ersatz-Energieträger ist Gas, das ist aber auch in Ungnade gefallen. Entsprechend musst du dich darauf einstellen dass in ein paar Jahren jemand kommt und erwartet dass du eine Wärmepumpe einbaust wenn die Heizung kaputt geht. Wärmepumpe im Altbau mit Heizkörpern ist aber keine günstige Kombination. Entweder du sanierst dann das Haus (energetisch, Fußbodenheizung -> neue Böden überall) oder du schaust dass du vor der Deadline noch eine Gasheizung einbaust und vertagst das Problem.
Was ist eigentlich mit den Leitungen für Wasser und Elektrik? Sind die schon neu?
Ich muss da mal ne Lanze brechen für die Wärmepumpe.
Meine Schwester hat erst kürzlich ne Luft-Wasser-Wärmepumpe verbaut in einem Haus aus den 70ern, mit Heizkörpern. Unter Beratung von einem Energieberater.
Klar hast du da keine 28°C Vorlauftemperatur, aber die haben die Fenster neugemacht, die Gebäudehülle noch nicht gedämmt, und das läuft eigentlich alles ganz rund, Stromabschlag mit Wärmepumpe-Tarif hält sich da auch in Grenzen. Die haben auch viel Photovoltaik aufm Dach.
barfly666
@kati1337 was hat deiner Schwester Photovoltaik und Luft-Wasser-Wärmepumpe in der Summe nach Abzug der Förderung gekostet? Ein Finanzberater wäre hier bestimmt besser als die Energieberater ….
Also ein wenig Kaufmann darf man schon sein …. Photovoltaik überlege ich mir ja noch als Hobby und ein wenig Idealismus, aber ein Wärmepumpe das kann ich drehen und wenden wie ich will, das rechnet sich einfach nicht …
Suchbegriff ARD Mediathek Wärmepumpe ist ein schöner Beitrag zu einer Altbau Wärmepumpe mit 400€ im Monat Stromkosten für die Wärmepumpe …..
Joedreck
Naja es wird jetzt schon interessant, je nachdem wie hoch der Gaspreis ist. In meinem Haus komme ich auf eine VLT von 41° bei - 12° NAT. Mit Heizkörpern.
Aktuell komme ich bei einer angenommenen Jahresarbeitszahl von 3 auf ~8cent/kwh Gas ab wann es sich lohnen würde auf eine Wärmepumpe umzusteigen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Liquiditätsplanung / Finanzplanung / Zinsen gibt es 3157 Themen mit insgesamt 69234 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Finanzierung Hauskauf Einschätzung
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
9Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
10Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
13Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
14Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? 81
15Intelligente Steuerung Photovoltaik Anlage 12
16Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
17Hybrid Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas mit power-to-heat 14
18Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
19Förderung Photovoltaik Anlagen Osterpaket 108
20Endspurt - Heizung, Photovoltaik, KNX; alles unter einen Hut bringen 57
