Fliesen / Parkett - Lösung für die Anschlüsse gesucht
4,30 Stern(e) 4 Votes
krischaaan
in unserem Neubau wurden nun die Fliesen verlegt.
Einige Räume bekommen einen Parkettboden...
Es schließen also bei verschiedenen Räumen Fliesen - Parkett oder Parkett - Parkett an.
Wir haben eine Fußbodenheizung in allen Räumen und einen Fliessestrich darunter...
Ein Höhenausgleich sollte bis auf 1-2 mm bei den verschiedenen Belägen nicht notwendig sein...
Welchen Übergang würdet ihr empfehlen? Die Übergangsschienen sind ja nicht gerade sehr schön.... Wenn die Schienen sein müssen, diese dann verkleben? (Teilweise werden die Dehnungsfugen des Estrichs an der Stelle des Übergangsprofils sein...)
Danke für die Antworten.
VG Christian
nordanney
Schaut Euch doch einfach mal die Schlüter Schienen an. Dort die Fliesenabschlussschiene (z.B. Edelstahl). Dahinter dann einfach sauber das Parkett an die Schiene ran legen.
Muster-Bild, ist ja egal, welche Beläge es sind. Gibt einen sauberen Abschluss bzw. Trennung der Beläge.
Tanita
Wir haben nur eine kleine Korkleiste. Die ist laut unserem Parkettleger sowieso nötig, obwohl das Parkett verklebt wurde. Sieht sehr sauber aus.
cschiko
Ich würde auch zu einer Schlüter Schiene, wobei ja Schlüter eben dann die Firma ist und es sie auch von anderen gibt, raten. In den meisten Fällen gibt die schmale Edelstahlkante einen wunderbaren Übergang.
Knallkörper
Ich kann auch die Korkleiste empfehlen. Die lässt sich minimal komprimieren und sieht in der Passung dadurch noch etwas sauberer aus, finde ich.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 391 Themen mit insgesamt 3757 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen / Parkett - Lösung für die Anschlüsse gesucht
1Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
2Fliesen vs Laminat/Parkett 17
3Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
5Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
8Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp 30
9Parkett im Neubau und immer mehr Fragen 39
10Parkett legen, in welche Richtung? 39
11Übergang von Parkett auf Fliesen 15
12Holzland Lecher Parkett-Eigenmarke Belmono - Erfahrungen? 21
13Abschluss Treppe - Parkett 28
14Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
15Parkett aus dem Baumarkt: Nutzschickt 2.5mm langfristig Sinnvoll? 11
16Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
17Welchen Parkett könnt ihr empfehlen? 20
18Wir brauchen Parkett, Schnäppchen möglich ? 18
19Parkett längsseitig schneiden 15
20Parkett Meister Lindura Holzboden HD 400 29
