Fliesen / Parkett - Lösung für die Anschlüsse gesucht
4,30 Stern(e) 4 Votes
krischaaan
in unserem Neubau wurden nun die Fliesen verlegt.
Einige Räume bekommen einen Parkettboden...
Es schließen also bei verschiedenen Räumen Fliesen - Parkett oder Parkett - Parkett an.
Wir haben eine Fußbodenheizung in allen Räumen und einen Fliessestrich darunter...
Ein Höhenausgleich sollte bis auf 1-2 mm bei den verschiedenen Belägen nicht notwendig sein...
Welchen Übergang würdet ihr empfehlen? Die Übergangsschienen sind ja nicht gerade sehr schön.... Wenn die Schienen sein müssen, diese dann verkleben? (Teilweise werden die Dehnungsfugen des Estrichs an der Stelle des Übergangsprofils sein...)
Danke für die Antworten.
VG Christian
nordanney
Schaut Euch doch einfach mal die Schlüter Schienen an. Dort die Fliesenabschlussschiene (z.B. Edelstahl). Dahinter dann einfach sauber das Parkett an die Schiene ran legen.
Muster-Bild, ist ja egal, welche Beläge es sind. Gibt einen sauberen Abschluss bzw. Trennung der Beläge.
Tanita
Wir haben nur eine kleine Korkleiste. Die ist laut unserem Parkettleger sowieso nötig, obwohl das Parkett verklebt wurde. Sieht sehr sauber aus.
cschiko
Ich würde auch zu einer Schlüter Schiene, wobei ja Schlüter eben dann die Firma ist und es sie auch von anderen gibt, raten. In den meisten Fällen gibt die schmale Edelstahlkante einen wunderbaren Übergang.
Knallkörper
Ich kann auch die Korkleiste empfehlen. Die lässt sich minimal komprimieren und sieht in der Passung dadurch noch etwas sauberer aus, finde ich.
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 388 Themen mit insgesamt 3734 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesen / Parkett - Lösung für die Anschlüsse gesucht
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
3Fliesen vs Laminat/Parkett 17
4Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
5Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
6Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
7Wer hat schon mal Parkett selber verlegt? 10
8Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
9Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
1045x90 Feinsteinzeug-Fliesen 12
1130 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
12Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
13Kann ich Fliesen über Fliesen kleben? 10
14Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände 34
15Vinylboden auf Fliesen, Vorbehandlung 12
16Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
17Parkett ist nach dem Ölen fleckig 18
18Wasser aus Zinkvase auf Parkett getropft 17
193-Schicht-Parkett statt Massivholzdielen im Angebot 13
20Parkett im Badezimmer - Erfahrungen? 11
