FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig?
4,90 Stern(e) 12 Votes
untergasse43
untergasse43
Nur wenn ich das analog Signal an eine spezifische Netzwerkdose bringen möchte, dann verbinde ich die Fritzbox mit dem RJ11/RJ45 Kabel direkt ans Patchfeld und kann dann das analog Telefon an der korrespondierenden Dose anschließen. Korrekt?
Ja. Direkt durchgepatcht, ohne Elektronik dazwischen.
chamäleon
Ich muss mich nun festlegen, wo die Deckendosen für die APs hinkommen sollen. Im Keller würde ich diesen dort hin packen wo "Flur" steht. Im EG hatte ich zwei APs angedacht. Einen im Windfang um auch die Garage mit abzudecken und in der Diele auf höhe der Treppe um die Terrasse mit abzudecken. Ist das zu viel. Reicht da auch einer zentral in der Diele? Und muss im Keller überhaupt einer hin, da im Technikraum sowieso die FritzBox steht?
Pläne gibt es hier: https://www.hausbau-forum.de/threads/ftth-netzwerk-dect-iptv-so-richtig.38803/post-488964
K1300S
K1300S
Aufgrund unserer aktuellen Erfahrungen werden wir bei minimal größerer Fläche zwei APs im EG haben. Würde ich hier vermutlich auch machen, aber den zweiten an den Treppenatritt (nach oben) setzen. Dann könnte es noch für die Terrasse reichen.
untergasse43
untergasse43
Eher so... und wenn du WLAN in der Garage brauchst, würde ich dort was eigenes hin hängen. Die Wand zur Garage dürfte ja massiv sein.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig?
1Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
2Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
3Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
6Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
7Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
8Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
9Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
10Neubau Einfamilienhaus ca. 190m², Doppelgarage ohne Keller, Erstentwurf 21
11Einfamilienhaus Bauhausstil/Flachdach, 2 Vollgeschosse + Keller 23
12Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
13Garage, Carport oder beides? 12
14Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
15Bewertung Grundriss ca. 145 qm Einfamilienhaus Keller/EG/OG 111
16Einfamilienhaus 2 Stockwerke ohne Keller -Grundriss -Kosten -Umsetzbarkeit? 24
17200m2 Einfamilienhaus für 4-5 Personen ohne Keller auf schmalem Grundstück 67
18Einfamilienhaus 175qm ohne Keller, zu groß? 212
19Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
20Grundriss Einfamilienhaus 1,5 + Keller / 1. Vorentwurf - Vorschläge? 55
