Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
4,00 Stern(e) 9 Votes
M4rvin
M4rvin
Hi,
wusste jetzt nicht genau in welchem Unterforum ich schreiben soll...
Und zwar hat mir unser Bauleiter gefragt, ob wir die Badewanne auf dem Estrich oder Beton stellen wollen. Hatten uns da jetzt bis jetzt keine Gedanken gemacht, aber uns für den Betonboden entschieden.
Auf jeden Fall war ich gerade vor Ort und hab das Styropor weggeschnitten, da es am Montag mit Estrich losgeht.
Da sind mir einige Dinge aufgefallen
1) mit welchem Abstand sollten die Rohre der Fußbodenheizung Max sein? Mir kommt es mit teilweise 30cm ziemlich viel vor.
2) ist es üblich, dass man einige Stellen einfach auslässt? (Wie vor der Badewanne, siehe Bild)
3) Wo ich jetzt das Styropor wegen der Badewanne weggeschnitten habe, sind ja noch irgendwelche Rohre, stören die nicht? Und warum wird überhaupt so instabiles Styropor zwischen Boden und Estrich gelegt?
Danke schon mal
Marvin
boxandroof
Das sollte vorher anhand einer Raumweisen Heizlastberechnung berechnet und nicht geschätzt werden. Im Bad kommt dabei ist i.d.R. eine sehr enge Verlegung raus, 10cm oder weniger sofern Du mit geringer Vorlauftemperatur planst. Es hängt aber von den Gegebenheiten ab, daher ist die Aussage nur als Beispiel zu sehen.
Speziell falls Du eine Wärmepumpe hast wäre es sehr wichtig, gerade das Bad gut zu planen, ansonsten musst Du nur des Bades wegen die gesamte Anlage für alle Räume mit geringerer Effizienz/höherer Vorlauftemperatur betreiben.
M4rvin
M4rvin
Ah ok, Danke!
Ja, wir haben eine Wärmepumpe. Ich gehe also davon aus, dass alles korrekt berechnet worden ist? Hab jetzt noch mal ne E-Mail an den Installateur geschrieben, mal sehen was er dazu sagt.
boxandroof
Kommt mir zu groß vor der Abstand. Lass Dir Raumweise Heizlastberechnung und Verlegeplan aushändigen. Vorlauftemperatur sollte auf Max 30 Grad geplant sein.
Es wird warm genug werden, aber es leidet die Jahresarbeitszahl/Stromverbrauch wenn ein Raum deutlich unterdimemaioniert ist. Meistens ist es das Bad, weil dort ohnehin wenig Fläche verfügbar ist durch Wanne/Dusche.
Wir haben im 15m2 Bad zwei 80m Kreise mit 7,5cm Abstand. Mehr als 100m sollte ein Kreis nicht lang sein, falls sich bei Dir noch Änderungen ergeben.
M4rvin
M4rvin
Alles klar, werde ich mal nachhaken!
Hab jetzt mal schnell ein Video hochgeladen, weiß aber jetzt gar net ob ich das dann posten darf...
Falls nein, entferne Ich es wieder.
Bookstar
Insgesamt ist es sehr ordentlich verlegt. Auch die Türübergänge sind geschützt und in die Türlaibungen wurde es auch gelegt.
Nicht so schön ist aber dass manche Stellen speziell Ecken ausgelassen wurden. Aber das ist verschmerzbar.
Die Abstände sehen auch OK aus. Unter 10cm macht keinen Sinn, Bad 15cm und Rest 20 cm würde ich empfehlen
Würde also sagen da kannst du zufrieden sein mit der Verlegung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
1Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
2Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
3Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
4Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
5Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
6Heizlastberechnung oder Raumheizlast 26
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
8Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? 12
9Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
10Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
11Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? 34
12Wem die Raumweise Heizlastberechnung anvertrauen? 46
13Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
14Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
15Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
16Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
17Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
18Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
20Wärmepumpe Berechnungsformel mittels der Heizlast 18
