Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
4,00 Stern(e) 9 Votes
blackm88
blackm88
Bei uns wurden die Ränder der Räume und im Bad ein engerer Abstand gewählt. Haben im Winter nen Vorlauf von maximal 28 Grad bei Raumtemperaturen dann von 22-25 Grad.
Ja, wenn die Badewanne auf dem Beton steht ist sie leichter zum Einsteigen. Haben wir auch. Generell ist keine Fußbodenheizung unter der Wanne.
guckuck2
Bad könnte enger sein, unter 10cm sollten es sein, Max. 10cm. Ich wenn man im Bad deutlich höhere Temperaturen haben will zb 24 Grad, sind 10cm zumeist nicht eng genug.
Ansonsten merkt man, dass da schon Absicht dahinter steckt. Flure weniger eng (mit manch kahler Stelle, aber im Flur eher egal), Küchenzeilen ausgespart. Ist schon ok.
Bezüglich der Wanne auf dem Rohbeton, schick das Bild nach ausgeschnittener Dämmung mal zum Sanitär, ob die Standfüße der Wanne neben die Rohinstallation passen.
Bin aber eh ein Freund von Wanne auf Estrich. Hat alles seine Vor- und Nachteile. „Modern“ ist Wanne auf Rohboden
M4rvin
M4rvin
Alles klar, danke für eure Eindrücke!
Dem Sanitär hatte ich schon geschrieben, auch mit Bildern vom Ausschnitt etc! Ich werde auch versuchen ihn morgen früh telefonisch noch zu erreichen.
M4rvin
M4rvin
Der Sanitär hat gleich um 6:00 gemeldet und einen hingeschickt um das Bad zu verbessern. Er meinte auch, man sollte ich der Dusche den Estrich weglassen, das kann dann der Fliesenleger besser mit dem Gefälle machen. Top Mann!
boxandroof
Ja, es ist auch sehr gut, dass die Dusche belegt wurde.
Ich würde an Deiner Stelle, sofern noch nicht vorhanden, jetzt noch einen Stromanschluss für Infrarotheizung/-Spiegel oder für einen elektrischen Handtuchheizkörper schaffen - für gelegentliches Zuheizen bei Bedarf. Wenn die Fliesen darauf sind macht man es nicht mehr.
Sofern die Wärmepumpe effizient betrieben wird bekommst Du das Bad ohne weitere Heizflächen (Decke/Wand) vermutlich maximal so warm wie die sonstigen Wohnräume, manchen ist das ja zu kalt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung Abstand, fehlende Stelle und Badewanne
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? 27
2Dusche Gefälle in falsche Richtung 36
3Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
4Einschätzung Kosten für Rohbau und Gesamtkosten (Putz, Estrich) 17
5Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
6Geringe Betonüberdeckung beim Keller „weiße Wanne12
7Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
8Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
9Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
10Informationen zu Keller mit weißer Wanne gesucht 11
11Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
12Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
13Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
14Neubau - Kosten Sanitär & Heizung Erfahrungen? 15
15Sehr dünner Estrich, darunter Erdreich - was tun? 16
16Garagentür unten abdichten vor Estrich 17
17Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
18Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
19Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung 14
20Begehbare Dusche mit Raumhohen Fliesen? 18
