Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum
4,70 Stern(e) 3 Votes
B.Baumeister
Moin zusammen
Ich habe ein Einfamilienhaus aus 2019. Überall nur Fußbodenheizung, außer in den Bädern, wo diese durch Heizkörper unterstützt werden.
Die Heizfläche würde sonst nicht reichen, hieß es.
So jedenfalls wird es so warm wie ich es mir wünsche. Aber nun habe ich eben zwei Thermostate, einmal das elektrische für die Fußbodenheizung und das mechanische an der Heizung.
Nun meine Fragen:
1.) Wie lasse ich denn nun die Wärme am besten regeln? Heizkörper auf 5 und dann über den Raumregler? Oder andersrum?
Das Zusammenspiel der beiden ist mir noch nicht ganz klar.
2.) Und dann einen Schritt weiter gedacht: Könnte ich über den Raumregler und die Fußbodenheizung eine Grundtemperatur herstellen und den Heizkörper dann bedarfsgerecht nur dazu helfen lassen? Mit einer Zeitsteuerung.
Vielen Dank im Voraus.
Enrico
Pinky0301
Pinky0301
Solche Heizkörper sind leider ziemlich ineffizient. Heizkörper benötigen eine viel höhere Vorlauftemperatur als eine Fußbodenheizung. Ich habe leider momentan keine Idee, welche Einstellung da am geeignetsten wäre. Hast du mal ausprobiert, den Heizkörper ganz auszuschalten? Wird es dadurch überhaupt kälter? Ansonsten tut es allgemein dem Heizkreislauf nicht gut, wenn du dauernd rumregelst.
B.Baumeister
Der Heizkörper wird definitiv gebraucht. Im Bad möchte ich es (morgens zumindest) schon gern 22-23 Grad haben und das hat die Fußbodenheizung allein nicht hinbekommen.
Dass eine Fußbodenheizung nicht für Nachtabsenkung und ähnliches taugt brauchen wir hier nicht diskutieren, ich wollte nur die Logik hinter den zwei Thermostaten verstehen. Und genau weil man ja am besten die Heizung alles Regeln lassen sollte, war mein Ansstz bis jetzt das Heizkörperthermostat immer auf 5 zu lassen und über den Raumregler dann die richtige Temperatur zu suchen.
Pinky0301
Pinky0301
Finde es interessant, dass du durch den Heizkörper einen Unterschied feststellst. Ich kenne es so, dass die Dinger lauwarm werden und dementsprechend nicht zuheizen.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum
1Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
2Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
3Fußbodenheizung im EG und OG und Heizkörper im Keller? 15
4Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
5Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
6Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
7Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
8Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
9Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper 14
10Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
11Fußbodenheizung oder nicht? 20
12Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
13Blauer Engel Vinylboden für Fußbodenheizung, klebend - Erfahrungen? 13
14Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
15Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17Schutzrohr Fußbodenheizung im Bereich der Bewegungsfugen vergessen 39
18Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
19Fußbodenheizung plus Kaminofen sinnvoll? 11
20Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
