krischaaan
Hallo Experten,
bei unserem Neubau sind mittlerweile die Leitungen der Fußbodenheizung verlegt. Nun ist es so, dass an manchen Stellen (gerade in den Ecken) die Leitungen in der Luft sind... Die Leitungen heben sind unter Spannung und heben die verlegten Flipfix Platten hoch.
Bei uns ist die Verteilung der Fußbodenheizung des EG im Keller untergebracht, d.h. alle Leitungen gehen durch einen Schacht in den Keller. Hier steigen die Leitungen extrem hoch und sind unter Spannung... Ist das so in Ordnung???
An den Ecken glaube ich, dass der Estrich das ganze nach unten drückt. Beim Schacht zur Verteilung (die Leitungen müssen alle 90 Grad nach unten) lässt sich das ganze kaum mit Gewalt nach unten drücken.
Darf hier eine Lücke bleiben?? Ist das Fachgerecht?
Oder wie können die Leitungen am Boden befestigt werden?
Grüße Christian
Grüße Christian
