Fußbodenheizung - Leitungen "schwebend" - bzw. nicht am Boden?
4,80 Stern(e) 4 Votes
krischaaan
Hallo Experten,
bei unserem Neubau sind mittlerweile die Leitungen der Fußbodenheizung verlegt. Nun ist es so, dass an manchen Stellen (gerade in den Ecken) die Leitungen in der Luft sind... Die Leitungen heben sind unter Spannung und heben die verlegten Flipfix Platten hoch.
Bei uns ist die Verteilung der Fußbodenheizung des EG im Keller untergebracht, d.h. alle Leitungen gehen durch einen Schacht in den Keller. Hier steigen die Leitungen extrem hoch und sind unter Spannung... Ist das so in Ordnung???
An den Ecken glaube ich, dass der Estrich das ganze nach unten drückt. Beim Schacht zur Verteilung (die Leitungen müssen alle 90 Grad nach unten) lässt sich das ganze kaum mit Gewalt nach unten drücken.
Darf hier eine Lücke bleiben?? Ist das Fachgerecht?
Oder wie können die Leitungen am Boden befestigt werden?
Grüße Christian
Knallkörper
Der Estrich wird deine Leitung nicht runter drücken. Er "läuft" drunter und bleibt so liegen. Ist doch klar.
Wahrscheinlich hätte beim Übergang vom Schacht ein Winkelstück pro Leitung eingebaut werden müssen. Drücken würde ich da gar nichts. Lies dir mal das Datenblatt vom verwendeten Schlauch durch, da wird etwas zum minimalen Biegeradius stehen. So wie du das erzählst schätze ich, dass der nicht eingehalten ist. In dem Fall würde ich einen Baustopp veranlassen.
Kekse
Das bedeutet, dass wenn du aus der Leitung einen Kreis legst, dieser Kreis zehnmal so groß sein muss wie der Durchmesser der Leitung. Ein solcher Kreis hat jetzt eine gewisse Krümmung. Wenn du jetzt nicht mehr einen ganzen Kreis legst sondern nur die Leitung um eine Kurve rum, darf die Leitung in der Kurve nicht stärker gekrümmt sein als in deinem Kreis.
Besorg dir schnellstens einen Sachverständigen, in meinen Ohren klingt das gar nicht gut.
Mastermind1
Foto? Genügend tackernadeln angebracht?
Sofern der Biegeradius passt, kann man die passenden stellen entsprechend befestigen.
Aber eigentlich kommt es nur auf die passend dimensionierte Öffnung nach, damit man die rohre sauber ins nächste Geschoss führen kann...
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 92 Themen mit insgesamt 923 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung - Leitungen "schwebend" - bzw. nicht am Boden?
1Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
2Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
3Zu welcher Jahreszeit am besten Estrich in den Keller bringen 10
4Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
5Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
6Fußbodenheizung im Altbau, nachträgliche Ausführung 15
7Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
8Mehrkosten für Wandheizung statt Fußbodenheizung 22
9Fußbodenaufbau & Höhenausgleich im Altbau (Fußbodenheizung) 13
10Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
11Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
12Kosten Fußbodenheizung völlig überzogen? 44
13Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
14Vinyl selbstklebend auf Estrich 20
15Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
16Baubeschreibung für ein Einfamilienhaus mit Keller 42
17Spontane Verbesserungen an Auslegung Fußbodenheizung 33
18Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
19Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
20Schwarze 2cm dicke Teer-Schicht statt Estrich?? 18
