Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung
Arifas
Arifas
Wenns da nen Mittelchen gibt, will ich den Fachmann gewiss nicht überstimmen.
Ich frage da nochmal nach. Ich fand den Schiefer super toll. Verschiedene Rot- und Brauntöne, sehr lebendig. Und bei 100qm etwa 35 Euro der qm Materialkosten. Plus Sockel plus Naturkleber plus Verlegen. Somit nicht extrem teuer, aber auch nicht wirklich günstig.
Knallkörper
Alle Natursteine sind ja porös. Granit und Marmor müssen auch imprägniert werden, wenn sie in der Küche verlegt sind. Dafür nimmt man Silikon-basierte Mittel, die nicht ganz billig und aufwändig zu verarbeiten sind. Die Imprägnierung hält Jahre. Bei Schiefer kommt hinzu, dass er weich ist, und deshalb auch öfter imprägniert werden muss. Viele leben aber einfach gern mit dem "Nutzbild", dass sich bei Schiefer einstellt.
Dielen auf Fußbodenheizung sind kein Problem, dein Heizungsbauer sollte aber davon wissen.
Arifas
Arifas
Das sind ja interessante Aspekte. Danke!
Ich mag ja gern so ein Nutzbild. Mein Mann ist sich aber wegen der starken Unebenheiten des Schiefers nicht sicher. Für den wäre Feinsteinzeug oder Holz eine Alternative.
Prinzipiell haben wir heraus gefunden, dass wir gerne das spüren würden, was wir sehen. Deshalb sind Vinyl und Schieferoptik und eigentlich auch Laminat keine Optionen.
Wie ist es denn mit Kork und Fußbodenheizung. Sollte der geklebt auch gehen? Der wäre wohl zusätzlich schön leise.
Bei Schiefer kommt dazu, dass man sich schnell Löcher in die Socken laufen wird.
Wir haben unebene und teilweise unregelmäßig stumpfe Fliesen - dort läuft man sich in der Wintersaison ca. 3 Paar Socken kaputt. Bei Schiefer wird es noch ärger...
Schau mal bei Atlas Concorde: es gibt sehr schöne Fliesen. Zwar nicht Schieferoptik, aber auch sehr interessante Strukturen :)
Gruß, Yvonne
RobsonMKK
RobsonMKK
Auf Fußbodenheizung am besten immer kleben.
Und wenn es um spannende Strukturen geht gibt es auch bei Mirage einiges.
Im Forum Fussbodenheizung gibt es 93 Themen mit insgesamt 928 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung
1Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
2Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
3Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
4Höhe für Fußbodenheizung 10
5Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
6Parkett und Fliesen in einem Raum 26
7Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
8Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
9Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
10Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
11Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
12ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
13Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
14Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
15Fußbodenheizung unter Dielen 50
16Fliesen - überall die gleichen? 14
17Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe 45
18Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
19Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
20Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
