Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen?
4,70 Stern(e) 3 Votes
Was genau ist ein Standardhaus mit Standardmaßen?
Standard wäre das Flair von Town & Country oder die Alto-Serie von Heinz von Heiden. Grundfläche als 9x10 oder ähnlich. Oder Stadtvilla in 9x9 oder 10x10.
Ist das genormt, irgendwo?
Nein, natürlich nicht. Aber Standarisierung im Haussektor nennt man das, was kompakt und dadurch preisgünstig und energieeffizient ist, einfach gebaut werden kann und dadurch funktionell und bezahlbar für eine 4-köpfige Familie ist. Es hebt sich nicht mit Besonderem ab, sondern spricht eine große Zielgruppe an. Durch die Standarisierung ist das Haus oft vorgeplant und wird als Typenhaus verkauft. Oftmals werden Bausteine zur Individualisierung mit angeboten, Heinz von Heiden zb erweitert das Haus gern in der Länge giebelseitig, das Flair zb kann man einfach hälftig spiegeln. Somit muss die Statik nicht geändert werden, und der Maurer und Zimmermann bauen Dir das Haus fast blind.
Auf 9 Meter Haus-Breite bekommt man zwei Räume, die man meist gut möblieren kann: Standardkleiderschrank hat 60er Tiefe, Matratze ist 2 Meter lang und passt in ein 2,20er Bett. Ein einfaches Standard-Eltern-Schlafzimmer hat Platz für einen 3 Meter langen Kleiderschrank und ein Doppelbett von ca. 1,80/2,00 x 2,10. Mit einem Raum von 3 x 4 kann man also alles unterbringen, was man im Durchschnitt braucht. 3 x4, also 12qm ist die Standardgröße, auch wenn viele der Meinung sind, dass 10qm reichen oder unter 15qm nichts geht.
So passt dann ein Haus im Standardformat gut auf ebene Grundstücke, die oft von der Gemeinde in um die 20-Meter breite Grundstücke segmentiert verkauft werden. Viele Landkreise haben eine Mindestgröße für Einfamilienhäuser, bei uns zb 650qm. Somit kann man sagen, dass fast alle Typenhäuser auf diese Idealmaße von 20x30 passen. Ein 140qm Bungalow könnte dann schon in der Breite bei 20 Metern knapp werden.
Wird das Haus also schmaler, zb 8 Meter oder weniger, wird man schon etwas kleinere Schwierigkeiten beim Entwerfen entdecken, wenn man halt nur innerhalb des Standards denkt und nicht bereit ist, Kompromisse zu schließen. Denn da bewegt man sich aus dem Standard heraus. Aber es gibt auch schmalere Typenhäuser, weil sich die Firmen an die heutzutage kleineren Standardgrundstücke, zb 20x20 oder 16x25 richten (regional abhängig). Nur hat man da nicht unbedingt den Standardgrundriss, der sich bei einem 9x10 Haus aufdrängt.
ateliersiegel
ateliersiegel
wenn ein Projekt - wie hier - zwei Zwecke erfüllt (Garage UND Sichtschutz) ist das super.
Wenn aber dadurch gleichzeitig Nachteile entstehen (weniger Platz), würde ich den Sichtschutz anders bauen. Sowas braucht nicht viel Platz und es gibt viele Möglichkeiten.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5848 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen?
1Heinz von Heiden Einfamilienhaus, Stadtvilla 155 m2, BW 11
2Town & Country Haus in Heilbronn 11
3Town & Country - Rotex Wärmepumpe 12
4Heinz von Heiden Erfahrungen, Heinz von Heiden Preise 54
5Wie realistisch sind die Werbepreise der Anbieter, was kommt on Top? 13
6Town & Country Lizenzpartner: Lukas Massiv, Brandenburg Erfahrungen 28
7Town & Country Flair Grunrissänderungen 24
8Town & Country, IBG-Haus, Die Baupartner 24
9Town & Country Berlin Kosten Sonderwünsche 17
10Grundstück Einfamilienhaus C630 Heinz von Heiden am Standort Sachsen 64
11Heinz von Heiden Preise realistisch, Erfahrungen? 27
12Wandaufbau Vergleich Heinz von Heiden vs. Team Massivhaus 16
13Town & Country will Prüfprotokoll nicht aushändigen 12
14Town & Country in Willich Erfahrungen 11
15MHW Haas Wohnbau GmbH, Town & Country 45
16Town & Country Bocholt Erfahrungen von Forum 13
17Erfahrungen mit Town & Country in Köln 11
18Franchisenehmer von Town & Country Karlsruhe Erfahrungen? 11
19Town & Country in WDR-Fernsehen Beitrag 15
20Erfahrung mit der Matthias Wand Massivhaus GmbH (Town & Country)? 96
