Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück
4,50 Stern(e) 4 Votes
Q
quisel
bei der Vermessung unseres Grundstücks durch einen amtlich bestellten Vermesser kam letztes Jahr raus, dass die Garage unseres einen Nachbarn circa 12 cm auf unser Grundstück ragt. Die Garage steht da schon seit Jahrzehnten, insofern interessiert mich weniger, ob es irgendeinen Anspruch auf bauliche Veränderung gib. Vielmehr interessiert mich, ob man das in irgendeiner Form dokumentieren bzw. dem Nachbarn zur Unterschrift vorlegen sollte.
Gibts da Erfahrungen, wie man mit sowas umgeht? Möchte schlicht vermeiden, dass später mal ein Nachteil draus erwächst, wenn man es dem Nachbarn jetzt nicht in Schriftform mit bestätigter Kenntnisnahme angezeigt hat.
Liebe Grüße,
quisel
Pianist
Das Baugesetzbuch hat da zwei Lösungen: Eine jährlich im Voraus zu entrichtende Geldrente (§ 913) oder der Nachbar muss Dir den Teil des Grundstückes abkaufen (§ 915).
Q
quisel
Vielen Dank für deine Antwort. Ich bin an beidem nicht interessiert - mir geht es mehr um die Notwendigkeit der Dokumentation des Sachverhalts. Ist sowas nötig, damit am Ende niemand nach weiteren 20, 30 Jahren um die Ecke kommt und sagt, das ist jetzt seit 60 Jahren so überbaut, deswegen läuft die Grenze jetzt anders?
Domski
Nein, die Grenze wird dadurch nicht verschoben. Allerdings kann es hypothetisch dazu kommen, das irgendwann ein offizielles, sogenanntes Flurbereinigungsverfahren gibt, in dem die Grenzen der Realität angepasst und entsprechend neu eingemessen werden.
Niemand schreibt dir ja die Höhe der Rente vor. Schon um formal keinen Angriffspunkt zu bieten, würde ich diese Form wählen und entsprechend mit dem Nachbarn vereinbaren.
Escroda
... findet im Liegenschaftskataster statt.
Über die Vermessungsschriften im Liegenschaftskataster hinausgehend nicht.
Nein, nicht in Ortslagen. Früher gab es sogenannte Neuvermessungen, die durch verbesserte Messmethoden und großräumige Vermessungsnetzausgleichungen notwendig wurden. Heutzutage wäre hypothetisch noch ein Umlegungsverfahren denkbar, worauf der Überbau aber keinen Einfluss hat.
Nicht, wenn niemand das Baugesetzbuch bemüht. Die Grenze ist förmlich festgestellt und der Überbau amtlich dokumentiert. Auch signifikante Genauigkeitsverbesserungen durch zukünftige Vermessungsmethoden sind nicht mehr zu erwarten.
Ich würde nichts machen, außer der Nachbar reißt die Garage ab und will neu bauen.
Domski
Würde ich so nicht unterschreiben wollen. 20km weiter von hier (TM) wurde die Flurbereinigung gerade in Ortslagen vor ca. 5 Jahren abgeschlossen. Daraus resultierende Anpassungsverfahren sind m. Wissens nach noch nicht alle abgeschlossen.
Allerdings gab es keine Kauf/Verkaufverpflichtung für Privatleute. Es gab jedoch einen festgesetzten symbolischen Preis je qm, zu dem die entsprechenden Flächen gehandelt werden sollen. Hauptsache der Bereinigung war die Anpassung des Kataster an die existierende Bebauung, die hauptsächlich durch großzügige Auslegung von mein/dein zwischen 1945 und 1990 entstanden sind. In dem Zuge natürlich auch die wesentlich verbesserte Genauigkeit des Kataster durch moderne Messverfahren.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3122 Themen mit insgesamt 42276 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage des Nachbarn ragt 12 cm auf unser Grundstück
1Garage, Carport oder beides? 12
2Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
3Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
4Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
5Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
6Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
7Nach Baugenehmigung Garage verschieben? 11
8Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
9 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
10Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
11Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
12Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
13Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
14Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
15Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
16Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
17Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
18Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
19Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut 51
20Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
