Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist?
4,30 Stern(e) 3 Votes
E
Escroda
Also wenn das offenbar schonmal so genehmigt wurde, kann man daraus ableiten dass sie es wieder genehmigen müssen?
Nicht unbedingt. Erstens s. @Nordlys und zweitens müssten bei Dir die gleichen Ausnahmetatbestände vorliegen.
Und kann sowas dann trotzdem im Kenntnisgabe- oder vereinfachten Genehmigungsverfahren gemacht werden?
Normalerweise nicht. Es soll in manchen Bundesländern die Möglichkeit geben, Befreiungen bereits vor Einreichung der Bauvorlagen einzuholen. Ob BW dazugehört und ob das überhaupt praktikabel ist, weiß ich nicht.
Ich wette, die von Dir beschriebenen Garagen und Ports sind einfach hingestellt worden.
Das wäre auch eine Möglichkeit. Die Garage zunächst weglassen und später als verfahrensfreies Vorhaben einfach bauen.
niri09
Bei uns haben wir aber das. Warum soll das nicht gehen?
Der Anschluss ist mit einem Blech abgedichtet und der Rasen wächst nicht direkt am Haus. Da sind noch größere Kieselsteine dazwischen, bestimmt an die 40 cm Abstand.
Das geht, bei uns wird die Garage auch an das Haus angebaut und Begrünung ist Pflicht laut Bebauungsplan
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist?
1Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
2Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
34m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
4Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
5Platz zwischen Garage und Nachbar 26
6Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
7Begehbare Garage (Terrasse) 11
8Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
9Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
10Garage im Haus oder Carport daneben 10
11Garage zu hoch - Welche Lösungen gibt es? 59
12Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
13Vertikale Abdichtung Sockel Garage 16
14Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
15Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
16Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
17Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Garage 8m x 7,5m Satteldach, Streifenfundament, Außenputz Kosten 10
20Balkon auf Garage auf Grenze 11
