Garagedämmung ist nicht montierbar
5,00 Stern(e) 3 Votes
Bieber0815
Zum graben müsste ich den Bereich vom Nachbarn. Dieser hat dort bereits bepflanzt und Pflastersteine gelegt.
Man kann es jetzt einmal richtig machen, oder anders, aber dann ist es halt ... :P
Die ungenügende Bauplanung (wenn es denn überhaupt möglich war, vor Pflasterarbeiten und Gartenarbeiten des Nachbarn, die Abdichtung herzustellen) macht es nur teurer, aber nicht unmöglich.
Was man noch so klären könnte:
Was war vereinbart, was schuldet Dir der Architekt eigentlich? Was sieht die Detailplanung der Garage hier eigentlich vor (Abdichtung, Dämmung) und warum?
Das Grundstück endet mit der Betonwand der Garage. Zum graben müsste ich den Bereich vom Nachbarn.
Wer eine grenzständige Garage plant, muß schauen, ob das Nachbargrundstück höhenmäßig dazu paßt.
Dann soll der Planer sich darauf einrichten, das wiederherstellen zu müssen. Wenn er das zu koordinieren verschlumpft hat, soll er für die Mehrkosten aufkommen.
Deshalb die Frage, ob man von innen was tun kann.
Nein, wie schon in #8 gesagt, das geht nicht. Die Dichtung gegen eindringendes Oberflächenwasser ausgerechnet da wegzulassen, wo es in besonderem Maße ansteht (denn, wie Du eindeutig erkennen kannst, versickert es ja nicht brav lotrecht, sondern läuft erst die Garagenwand hinab), wäre töricht. Dieses Rinnsal von innen zu "stauen", würde nur zu einer feuchten Wand führen.
Baulich sehe ich keine Alternative zur Freigrabung von der Nachbarseite. Die Isolierung muß ganz bis hinunter geführt werden, da geht nichts dran vorbei. google mal Hammerschlagrecht. Den Nachbarn mußt Du dabei von allen Kosten freistellen und Dein Planer dich, wenn er das verpennt hatte, vor den nachbarlichen Außenarbeiten zu erledigen. Die Isolierung kann man immer erst auf die fertig hochgezogene Wand aufbringen - das räumliche Vorstellungsvermögen, welche Konsequenzen das für eine erdangebaute Garage hat, muß man einem Architekten abverlangen können.
Zuletzt aktualisiert 25.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagedämmung ist nicht montierbar
1Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
2Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna 54
3Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
4Einfamilienhaus,Zwei Varianten Grundriss vom Architekt 39
5Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
6Hausplan von Architekt 2 Geschosse mit Keller 18
7Modernes Einfamilienhaus mit Architekt in Süddeutschland 25
8Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
9Umbau mit Architekt: Anregungen zum Haus-Grundriss gewünscht 21
10Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
11Einfamilienhaus vom Architekt 150m² Verbesserungsvorschläge und Ideen gesucht 75
12Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
13Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
14Braucht man LAN Kabel in der Garage? 107
15 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
16Grundriss-Angebot vom Architekt - eure Meinung 11
17Anschluss Wallbox in der Garage 23
18Abdichtung an Styrodur-Dämmung? 14
19Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
