Garagendach selbstständig erneuern
rennschnecke
da meinen Eltern das Neueindecken Ihres Wohnhauses samt Garage mit Berliner Welle (Dachziegel gehen nicht) zu teuer ist (260qm für 30.000 Euro), möchte mein Vater die Garage selber sanieren, weil es von der Größe her noch überschaubar ist (ca. 50qm).
Aktuell ist dort Eternit Welle 5 verbaut, direkt auf den Sparren, welche einen Abstand von ca. 50cm haben. Im Inneren der Garage besteht die Decke aus Rigipsplatten.
Jetzt dachten wir uns: was 30 Jahre gehalten hat, kann ja nicht so verkehrt sein.
Wir würden also einfach die Eternitplatten austauschen, wieder direkt auf die Sparren, und im Inneren die Rigipsplatten durch Farmacellplatten ersetzen.
Sprich Eternitplatte -> Sparren -> Farmacellplatte.
Dachdecker würden das ganze natürlich professioneller aufziehen, mit Konterlattung, Dachlattung und Unterspannbahn. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob wir das selbstständig so hinbekommen würden.
Daher würden wir es einfach nur 1zu1 ersetzen.
Alternativ könnte man auch noch ein Trapezblech mit Vlies nehmen, aber ob das ohne Unterkonstruktion möglich ist, weiß ich nicht. Zudem hat man eine andere Optik im Vergleich zum Wohnhaus.
Was haltet Ihr davon? Völlig bescheuertes Vorhaben? Oder kostengünstige Möglichkeit der Sanierung?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
mach ma Fotos ... kling nach Kaltdach ...
Rigips -> Rigips (oder GK oder Gipskarton)
und Fermacell (Farmacell kling so also ob die Pharmaindustrie in den Baubereich reinschnuppert)
rennschnecke
@i_b_n_a_n
Beim nochmaligen Lesen ist es mir auch aufgefallen… passiert, wenn man am Handy zu schnell tippt ;-)
Fotos mache ich morgen früh.
hanghaus2000
hanghaus2000
Wenn ich das richtig sehe, dann hat die Feuchtigkeit dem GK recht zugesetzt. Es spricht nichts dagegen es besser zu machen. Z.B. mit einer Unterspannbahn.
Was fehlt denn den Eternitplatten?
rennschnecke
Die Eternitplatten sind mittlerweile 30 Jahre alt und habe vereinzelnd Risse, wodurch Feuchtigkeit eingedrungen ist. Nicht viel und nicht spürbar, aber durch die welligen Platten sichtbar. Es sind keine feuchten Stellen vorhanden.
Optisch sind sie nach der Zeit auch nicht mehr wirklich ansprechend.
Wird für eine Unterspannbahn eine Dach- und Konterlattung benötigt?
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Garage / Carport gibt es 590 Themen mit insgesamt 5956 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagendach selbstständig erneuern
1Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
2Platz zwischen Garage und Nachbar 26
3Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
4Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
5Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
6Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
7Begehbare Garage (Terrasse) 11
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
9Regenspeicher in der Garage? 11
10Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
11Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? 27
12Balkon auf Garage auf Grenze 11
134m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
14Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
15Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
16Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
17Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
18Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
19Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
20Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung 13
