Garagendach selbstständig erneuern
rennschnecke
da meinen Eltern das Neueindecken Ihres Wohnhauses samt Garage mit Berliner Welle (Dachziegel gehen nicht) zu teuer ist (260qm für 30.000 Euro), möchte mein Vater die Garage selber sanieren, weil es von der Größe her noch überschaubar ist (ca. 50qm).
Aktuell ist dort Eternit Welle 5 verbaut, direkt auf den Sparren, welche einen Abstand von ca. 50cm haben. Im Inneren der Garage besteht die Decke aus Rigipsplatten.
Jetzt dachten wir uns: was 30 Jahre gehalten hat, kann ja nicht so verkehrt sein.
Wir würden also einfach die Eternitplatten austauschen, wieder direkt auf die Sparren, und im Inneren die Rigipsplatten durch Farmacellplatten ersetzen.
Sprich Eternitplatte -> Sparren -> Farmacellplatte.
Dachdecker würden das ganze natürlich professioneller aufziehen, mit Konterlattung, Dachlattung und Unterspannbahn. Ich weiß ehrlicherweise nicht, ob wir das selbstständig so hinbekommen würden.
Daher würden wir es einfach nur 1zu1 ersetzen.
Alternativ könnte man auch noch ein Trapezblech mit Vlies nehmen, aber ob das ohne Unterkonstruktion möglich ist, weiß ich nicht. Zudem hat man eine andere Optik im Vergleich zum Wohnhaus.
Was haltet Ihr davon? Völlig bescheuertes Vorhaben? Oder kostengünstige Möglichkeit der Sanierung?
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
mach ma Fotos ... kling nach Kaltdach ...
Rigips -> Rigips (oder GK oder Gipskarton)
und Fermacell (Farmacell kling so also ob die Pharmaindustrie in den Baubereich reinschnuppert)
rennschnecke
@i_b_n_a_n
Beim nochmaligen Lesen ist es mir auch aufgefallen… passiert, wenn man am Handy zu schnell tippt ;-)
Fotos mache ich morgen früh.
hanghaus2000
hanghaus2000
Wenn ich das richtig sehe, dann hat die Feuchtigkeit dem GK recht zugesetzt. Es spricht nichts dagegen es besser zu machen. Z.B. mit einer Unterspannbahn.
Was fehlt denn den Eternitplatten?
rennschnecke
Die Eternitplatten sind mittlerweile 30 Jahre alt und habe vereinzelnd Risse, wodurch Feuchtigkeit eingedrungen ist. Nicht viel und nicht spürbar, aber durch die welligen Platten sichtbar. Es sind keine feuchten Stellen vorhanden.
Optisch sind sie nach der Zeit auch nicht mehr wirklich ansprechend.
Wird für eine Unterspannbahn eine Dach- und Konterlattung benötigt?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5849 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagendach selbstständig erneuern
1Platz zwischen Garage und Nachbar 26
2Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
3Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
4Balkon auf Garage auf Grenze 11
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
6Garage im Haus oder Carport daneben 10
7Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
8Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
9Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
10Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
114m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
12Begehbare Garage (Terrasse) 11
13Gulfhausbauweise Hausbau geplant - Garage in das Haus integriert 12
14Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
15Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
16Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
17Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
18Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
19Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
20Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
