Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
4,80 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Aus jahrelanger Erfahrung mit einem Doppelparker kann ich dir sagen, dass es absoluter Mist ist, wenn du nicht an den Kofferraum kommst. Rausfahren, aussteigen, einladen, weiter fahren. Beim zurückkommen das gleiche Spiel. Und wehe du hast ein kleines Kind. Das bleibt nicht einfach so stehen wie eine Tasche, zum reinsetzen und anschnallen musst du aber die entsprechende Tür komplett öffnen.
driver55
Gegenfrage: Wie sieht die aktuelle Planung (Haus/Grundstück etc.) genau aus und was sagt Dein Planer/Architekt?
Dass das so Murx ist steht außer Frage.
Nachbar hat eine ähnliche Situation.Die Mauer vorne ist bei ihm eine Bushaltestelle mit Häuschen und sein Haus steht rechts von der Garage. Hinzu kommt ein Gefälle/Höhenunterschied von min 1 m. Er fährt immer rückwärts rein… :rolleyes:
darksun
Ursprünglich war die Garage 50cm breiter geplant, da wäre das reinfahren etwas einfacher umsetzbar.
Aber das zurück setzten um 80cm sollte machbar sein, (und die Länge der Garage von 600cm auf 550cm reduzieren).
Hausbautraum20
Ist unten Süden?
Dann ist die Garage dort natürlich supoptimal.
Ansonsten hab ich nicht verstanden, warum sie nicht nach unten kommt. Für mich wäre die Garage so nicht nutzbar.
darksun
Die Mauer rechts läßt sich im "kritischen Bereich" etwas nach hinten versetzen.
(Ausrichtung Garageneinfahrt NW, geht aber wegen der Zufahrt auch nicht anders! Auf der Garage (SW) ist eine Terrasse geplant, die hat dann gute Ausrichtung! Aber das ist hier nicht das Thema ;-) )
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5840 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Garagenzufahrt so möglich und einigermaßen alltagstauglich ?
1Länge / Gefälle Einfahrt Garage / Carport 10
2Garage konstruktiv eigenständig - Was bedeutet das konkret? 15
3Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
4Garage zumauern. Tipps? 21
5Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
6Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
7Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
9Begehbare Garage (Terrasse) 11
10Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
11Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
12Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
13Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
14Mauer auf Grundstücksgrenze 45
15Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
16Ab wo werden die 5,50m Abstand zwischen Garage und Straße gemessen? 15
174m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
18Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
19Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
20Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
